查看: 4502|回复: 7
联想Z460开机不显示
发表于 2013-3-20 18:18:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
地区客户发上来的一台联想Z460。  开机电流1.2A  大约5 6秒的样子跳到0.8A ,下了内存一个样子电压全部正常了, 重做个显卡 HM55桥 故障一样。 想刷个BIOS 刷了南桥的BIOS一样 但是EC的BIOS程序找不到 是CFEON F20-100GCP 现在很费解 希望高手能说下
发表于 2013-3-20 18:23:32 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
楼主 看一下 USB借口  这个有可能
发表于 2013-3-20 18:23:55 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
还有 你这个机器的 配置可以发下不 多大的CPU
发表于 2013-3-20 23:36:09 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发表于 2013-3-29 15:36:13 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这机不好搞,会不会有什么通病,像是北桥有问题
发表于 2013-4-17 14:55:56 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这个机器好像是有通病 不过我也不知道 我的现在0.5掉电
发表于 2013-4-17 15:49:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
刷 BIOS 看USB
发表于 2013-5-15 12:59:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没遇到过 ```````````
