查看: 5260|回复: 29
HP CQ40
发表于 2012-8-25 09:46:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
昨天接一HP  CQ40,待机电流0.01A,按开机键,主板指示灯亮,CPU风扇转,但电流还是0.01,量主板各电感电压,3  5 V正常,其它均无电压,换IO  KB926QF后,触发电流到0.58A,再量主板各电压,发现PL501只有0.5V,实为1.8V. 再测TPS51124,其EN2脚为0.此信号由KB926QF的95脚 发出,再换KB926QF后不能触发,没办法了,只有今天淘宝发一个全新的试试看。
发表于 2012-8-25 10:16:30 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
这机子不开机 百度搜下一堆!
发表于 2012-8-25 11:20:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换个好的EC试下
发表于 2012-8-25 11:21:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
修过一个cq36 是进水的 直接换板子了
发表于 2012-8-25 11:50:49 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
没有理论知识,不明白,实在修不好换板子吧
发表于 2012-8-25 12:47:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
其实大多数顾客还是希望修了。。。。换板子的话。。就看你怎么忽悠了
发表于 2012-8-25 12:52:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不大明白
发表于 2012-8-25 13:39:11 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
等待中。。。
发表于 2012-8-25 14:09:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换了两EC 故障都不好?第二个故障和最开始的故障一样?风扇还能转吗、、、、、、
如果第二个最原始故障一样,你还是考虑板子有其它问题吧
发表于 2012-8-25 14:24:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还是下个图纸看看吧
发表于 2012-8-25 14:33:36 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
楼主好了没有
发表于 2012-8-25 14:39:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不好搞啊。。。。。。
发表于 2012-8-27 19:17:02 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
今天芯片到货了,换KB926QF,TPS51124亮机了,测机OK
发表于 2012-9-1 09:48:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
CQ40 有很多通病吧
发表于 2012-9-1 09:53:19 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
哦,连51124也换了哦
发表于 2012-9-1 09:54:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
前两天接了台,插入适配器灯亮下就灭,客户不相信主板坏,不修,晕不晕
发表于 2012-9-1 10:29:51 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
不错   学习啦
发表于 2012-9-1 11:22:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
现在修笔记本的人好多啊,CQ40是个维修的常客
发表于 2012-9-1 11:43:21 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
可是换了第一个IO后,能触发了,电流也能上到0.58A了,应该还是IO的问题哟
发表于 2012-9-1 11:44:41 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主的判断力很强哟
