查看: 3330|回复: 6
IBM T42关机之后 必须重新插拔电源才可以开机???
发表于 2012-7-24 23:55:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
     一台IBM T42可以正常使用,就是关机之后如果不把电源和电池重新插拔一下的话,就不能重新开机。
      一开始用电源时,待机电压是0.02,按开机键可正常开机。但是关机之后就没有待机了,直接显示00,测试主板上面也没有3.3v和5v了,这时候按下开机键,电压指示表也只是闪一下,之后就怎么按也没有反应了。这时候如果把电源插拔一下,就一切又正常了,可开机正常使用。
      用电池也是一样的问题,同时插电池和电源也是这样。
发表于 2012-7-25 00:00:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
以前碰到过个机器忘记什么牌子了,电池电压低引起,换了电池正常了 ,不过你这机器关机后无待机那得查无待机原因.
发表于 2012-7-25 00:22:26 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
这个比较难 IBM保护很多的 这个要看着图纸 上电时序 一个一个查  不过最先要目测一下是否有哪里明显的问题
发表于 2012-7-25 09:50:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有没有可能是开机芯片的原因?
发表于 2012-7-25 10:17:16 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
有可能是南桥跟RTC电路有问题
发表于 2012-7-25 13:04:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
以前碰到过,没搞好,难啊
发表于 2012-7-28 10:12:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
没弄好 让客户取回去了
