查看: 3701|回复: 9
ASUS K42J本本 一开机进CMOS 保存后正常
发表于 2012-6-30 09:48:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
ASUS K42J本本 一开机进CMOS 保存后正常 电池量过有电 电池座也是好的 CMOS 调过默认 主板拆出来目测没问题
CMOS 保存后短时间关机再开机不会再进CMOS了 放时间长开机又会进CMOS
请高手帮帮忙
发表于 2012-6-30 09:55:00 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
又一奇怪故障  坐等结果
发表于 2012-6-30 10:00:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
补充下 CMOS 时间是可以保存的 关机5分钟内开机不会进CMOS 5分钟后就直接进CMOS
发表于 2012-6-30 10:01:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
估计是南桥的问题
发表于 2012-6-30 10:04:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你怎么不查一下CMOS电路呢
特别是那个双二极管
发表于 2012-6-30 10:11:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2012-6-30 10:17:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
那就做桥吧。
发表于 2012-6-30 10:21:01 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
楼主有没有插硬盘,我上次碰一个A43的,一开机进BOIS,保存后正常。进BIOS后发现没有认到硬盘,换一块就OK了,开机也不进BIOS了
同意楼主: 4.0
保存后是可以进系统的  发表于 2012-6-30 10:59
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-30 10:40
发表于 2012-6-30 10:26:19 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
可能是主板有小件漏电造成的。
发表于 2012-6-30 11:00:25 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
xujia201088 发表于 2012-6-30 10:21
楼主有没有插硬盘,我上次碰一个A43的,一开机进BOIS,保存后正常。进BIOS后发现没有认到硬盘,换一块就OK了 ...
重启后直接进系统。
硬盘有的 说了保存后其他正常可以进系统 上网 听歌 游戏都正常  发表于 2012-6-30 16:32
