查看: 3625|回复: 14
V星K9N6BGM2-V,有时候点不亮有时候能点亮,请高手支招。
发表于 2012-3-28 09:37:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星K9N6BGM2-V,有时候点不亮有时候能点亮,有时候不能跑码,有时候又能跑码,这种隐性故障,真头大,
这是昨天刚看到时的状况;
回来的时候发现有时候宕D5;
有时候宕D7;
有时候宕D0;
跑78时花屏一次
晕了,这种故障怎么解决啊,请高手帮忙。
  发表于 2012-3-28 11:35
发表于 2012-3-28 10:01:18 | 只看该作者 �
估计V星开机芯片有问题
发表于 2012-3-28 10:01:52 | 只看该作者 �
     是单桥吗?
  桥虚焊!
是单桥,不敢乱弄啊,怕给顾客搞成料板了,io是Fintek F71882FG,想先换个IO看看  详情 回复 发表于 2012-3-28 10:05
发表于 2012-3-28 10:04:38 | 只看该作者 �
以前修这样的故障,是更换BIOS电池 OK 的
电池已经换过了,还是这样子,发现清空CMOS之后容易出幺蛾子  详情 回复 发表于 2012-3-28 10:07
发表于 2012-3-28 10:05:09 | 只看该作者 �
做桥
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-29 09:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-29 06:08
发表于 2012-3-28 10:05:44 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-28 10:07:08 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-28 10:46:57 | 只看该作者 �
没有哪们高手出来给解答一下吗?
发表于 2012-3-28 11:03:33 | 只看该作者 �
南桥空焊可能性很大,我之前也碰到这情况,你用力压住南桥看下开不开,记得别把主板压弯了
发表于 2012-3-28 11:12:47 | 只看该作者 �
如果搞过BIOS 还是这样的话,先测量下桥供电稳定不,尽量换下滤波电容,再加焊桥。加焊时用东西盖住核心。祝你成功
发表于 2012-3-28 11:29:17 | 只看该作者 �
花屏??桥看看吧、
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-28 11:41
发表于 2012-3-28 11:45:55 | 只看该作者 �
先刷一下biso试一试
发表于 2012-3-28 17:39:26 | 只看该作者 �
cpu换过了吗
发表于 2012-3-28 19:35:50 | 只看该作者 �
加焊内存插槽的排阻,内存供电滤波,实在不行加焊桥
发表于 2012-3-28 21:44:04 | 只看该作者 �
桥虚焊的可能比较大了。。
