查看: 4338|回复: 23
雷击主板死机故障求助.求高手解答
发表于 2012-2-9 19:33:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块V星945GZM6主板.雷击主板集成网卡后不能开机,我用热风枪把主板的网卡芯片拆下来后,可以开机了,用了两天,每天大概用3个小时吧,第三天开机进入系统大概2分钟就死机,重启系统主板竟不跑码了,重插内存,CPU都不行,清空BIOS也不行,但是把主板电池拆开放两天左右再装上竟然可以开机了,但一开机进入系统2分钟内也一样死机,就这样,要想开机就得把电池拆开放一两天,而且一开机就死机,请问这是哪里的总是。我是修液晶的,没怎么修过主板,跪求高手解答,谢谢
补充内容 (2012-2-10 11:25):
我没有做BGA的工具,做不了桥,看来这主板只能报废了,谢谢各位同行的意见,但是我有一点不明白,为什么拆了网卡前两天能够正常工作,后来就不行了
补充内容 (2012-2-28 22:10):
这段时间比较忙,所以没及时跟大家汇报主板的情况,我照楼主的兄弟的说法禁BIOS网卡也不行,拆除网卡芯片旁边的八角芯片也不行,算彻底放弃了,在这过程中感谢各位兄台的建议
发表于 2012-2-9 19:49:11 | 只看该作者 �
估计是南桥欧了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-9 20:44
发表于 2012-2-9 19:53:42 | 只看该作者 �
RTC电路没问题的话 就是南桥了
补充内容 (2012-2-10 11:46):
RTC电路 是CMOS 电池座 到跳冒 在到南桥的 线路  你把电池装上 看看 跳冒的电压被拉低没
RTC电路是哪一部分的,这位师父能在上面的图上大概圈出来吗  发表于 2012-2-10 11:28
发表于 2012-2-9 20:03:40 | 只看该作者 �
网卡归南桥管,网卡挂了,可能连累到南桥了,换个南桥试试。
发表于 2012-2-9 20:07:36 | 只看该作者 �
你吹了网卡芯片后,有没有在BIOS里禁板载网卡?
同意楼主: 0.0
我已拆了网卡芯片了,应该不用再禁BIOS里的网卡了吧  详情 回复 发表于 2012-2-10 11:22
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-10 09:55
发表于 2012-2-9 20:19:53 | 只看该作者 �
南桥挂了地可性最大,我碰到几块雷击地板子,全都是南桥挂咯,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-11 16:04
发表于 2012-2-9 20:30:29 | 只看该作者 �
南桥坏了换吧
发表于 2012-2-9 21:18:38 | 只看该作者 �
把南桥换了试试   可能是网卡连累南桥了
发表于 2012-2-9 21:38:06 | 只看该作者 �
南桥的嫌疑最大,更换试试
发表于 2012-2-9 22:04:04 | 只看该作者 �
南桥的嫌疑最大,更换试试
发表于 2012-2-10 00:54:40 | 只看该作者 �
来学习了,请多多指教!
发表于 2012-2-10 07:54:07 | 只看该作者 �
网卡芯片边上的8脚IC拆掉。
发表于 2012-2-10 08:32:17 | 只看该作者 �
换南桥是哈格
发表于 2012-2-10 08:59:51 | 只看该作者 �
换南桥看看吧
发表于 2012-2-10 09:54:14 | 只看该作者 �
楼主现在怎么样了?修好了吗?我也觉得是南桥的问题。
发表于 2012-2-10 11:15:36 | 只看该作者 �
网卡芯片边上的8脚IC拆掉
发表于 2012-2-10 11:22:01 | 只看该作者 �
要禁的,你这问题应该是一禁就好了  详情 回复 发表于 2012-2-10 12:48
发表于 2012-2-10 12:09:42 | 只看该作者 �
{:soso_e130:}修好了吗?
发表于 2012-2-10 12:48:51 | 只看该作者 �
要禁的,你这问题应该是一禁就好了
那我有空试试看,这两天没空,太忙,有结果再告诉大家,谢谢大家的关心  详情 回复 发表于 2012-2-12 12:32
发表于 2012-2-10 12:59:30 | 只看该作者 �
估计连累到南桥了吧。。
