查看: 4411|回复: 18
联想B41 进水
发表于 2017-7-21 13:38:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
今天上午接到客户的一台联想B41电脑,板号:LA-D101P REV:1.0,说是进水。。二话不说拆机,拆机后发现确实有水迹,机器右下角SW2按键附近有电阻损坏镊子所指, 查了下没有这机的图纸,搜索了一下大家维修的案例,发现此电阻为667K,手上没有大小一样的,就用670K电阻代用了。。。。量了各大电感没有发现短路和进水痕迹了。通电,电流0.2变为0.0,哎。看来还有问题。。。实测公共点3V多,打对地阻值300多欧姆。。正常,查主供电,电源口通过PQ301和PQ303导通后给后继供电。。 ,PQ301拆掉后控制25V,更换,还是不行,拆掉PQ303,PQ301导通。。以为是PQ303坏了,结果更换后还是无果。。。由于这两个MOS管控制极只通过一个电阻4.7欧姆相连,看来还是这两个其中一个有问题,再我更换了2个PQ301后还是不行,决定用外型不一样的MOS管试试,用这个外露的8角MOS后,装上后搞定, 通电后开机正常显示,维修到此结束  奉上此机BIOS 联想B41-80.rar (4.28 MB, 下载次数: 82)
参与人数 4下载分 +7 +3 收起 理由
梦1场 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
QWER998456 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
张启辉 + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天意wx + 4 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-7-21 13:53:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
                                     有bios吗上传来撒
已经传了,多谢提醒  详情 回复 发表于 2017-7-21 14:10
发表于 2017-7-21 14:10:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
何XX 发表于 2017-7-21 13:53
有bios吗上传来撒
                                              已经传了,多谢提醒
发表于 2017-7-21 14:13:24 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
不错的经验,下次碰到b41,修也快一点!
发表于 2017-7-21 14:20:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个案例不错,感谢楼主分享
发表于 2017-7-21 14:50:20 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
咋个搞的,我这里不能看见帖子的 图片??????????
发表于 2017-7-21 15:17:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
维修速度真快!!!!!!!!!!
发表于 2017-7-21 22:09:55 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
写的清楚 BIOS 介绍明确 加分了
发表于 2017-7-21 23:11:06 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
楼主,,你的图在那理啊,,技术不行只能看看图慢慢学习
发表于 2017-7-22 21:21:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
   进水严重的 长毛的都不想弄了
发表于 2017-8-6 15:17:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主  我手里这台也是这样的问题,拆掉pq303 后pq301的控制级就有25v电压   但是装上就不行  换了好几个也不行,不知怎么回事。。。。。但是装上电池就可以了!!!还在修理中。。。
换其它的MOS管试试,外观不一样的,多对换一下  详情 回复 发表于 2017-8-6 15:42
发表于 2017-8-6 15:42:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
fcsoaring 发表于 2017-8-6 15:17
楼主  我手里这台也是这样的问题,拆掉pq303 后pq301的控制级就有25v电压   但是装上就不行  换了好几个也 ...
换了 换了好几个都不行 和你的故障一样 拆掉pq303 控制级就有25v  详情 回复 发表于 2017-8-6 15:47
发表于 2017-8-6 15:47:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
PQ303后级有没有微短路,可以加一个主供电排除一下  详情 回复 发表于 2017-8-6 15:50
发表于 2017-8-6 15:50:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
pq303后级对地400多 用电池和适配器一起就没问题 单独用适配器就不过隔离保护。。。。很郁闷  详情 回复 发表于 2017-8-6 15:54
发表于 2017-8-6 15:51:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个管子是什么沟道的     ?????????????
N沟道的管子。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-6 15:55
发表于 2017-8-6 15:54:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有换过充电芯片吗?是不是充电芯片不良,还有ACIN检测角看看  详情 回复 发表于 2017-8-6 16:02
发表于 2017-8-6 15:55:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
N沟道的管子。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-6 16:02:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2017-8-6 16:18:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下次碰到b41,修也快一点!
