查看: 3163|回复: 22
DELL n3010不开机
发表于 2016-12-14 12:29:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
DELL N3010  版号是;DAUM7BMB6F0:RVF  i5的   独显   ,  现象上电卡到0.6  测没有短路的地方  CPU供电不出, 实测CPU供电芯片没有开启信号, 他的开启由EC 95脚发出的,  EC没有发出,但是但实续 前面的步骤都是对的,,就是不出95脚的信号,, 我换了EC  还是一样的现象  bios都刷过几个了 还是不行的, 追查电路发现是内存供电的PG信号没有出! 我在上个图帮我看看这个芯片出PG  需要满足哪些条件 ,现在内存电感电压是正常的,基准电压0.75也是好的!
发表于 2016-12-14 12:33:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在线求解 望各位大神指教一下呢!!
发表于 2016-12-14 12:40:36 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
2级电压全不
发表于 2016-12-14 12:45:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
各电感是好的
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
6#
发表于 2016-12-14 13:13:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
明显的缺电压 应该是某路的PG信号没有, 或者桥损坏  可以尝试淘宝买个BIOS试一下 不行就风枪吹一下桥 看看电流有没有变化
发表于 2016-12-14 13:15:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
其实不建议一上来就动硬件
我碰到挺多CPU电压不出
其实是桥虚幻了的 加焊一下桥就好
盲目的去换IO  如果IO有程序的话  会出现各种问题
比如关机关不死之类的
发表于 2016-12-14 13:15:35 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
先测下各项供电是否正常,二级供电是否正常
发表于 2016-12-14 13:17:56 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
有修过南桥问题引起没核芯供电。
发表于 2016-12-14 13:24:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
二级转换电路没发现问题
发表于 2016-12-14 13:32:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国
cpu开启的前提条件是别的各路pg信号要正常
发表于 2016-12-14 13:49:25 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
你看看CPU供电那个位置有一个8个角的芯片,不是APL5930之类的,好像是5912来着,上回修到过一个这个,也是cpu供电不出,冷开机就是好的,进系统就不行了,应该是一个1,5V的转换电压
发表于 2016-12-14 13:49:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
帮我看看内存供电这个芯片的PG 是哪些条件出来呢?  现在缺内存供电的PG  上面第二图就是内存供电的
发表于 2016-12-14 15:29:12 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
内存芯片的PG  只要 出电压  PG 就会出  换个芯片看看  或者根本不是这里的问题
发表于 2016-12-14 15:39:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好好学习天天向上
发表于 2016-12-14 17:06:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
问题是内存供电1.5V出来了   基准的0.75也有  就是没有PG出来
发表于 2016-12-14 17:16:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
多谢分享,,,,,
发表于 2016-12-14 18:47:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
谢谢分享,学习了
发表于 2016-12-14 18:49:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
malakh 发表于 2016-12-14 13:15
其实不建议一上来就动硬件
我碰到挺多CPU电压不出
其实是桥虚幻了的 加焊一下桥就好
这个方法好、先仔细判断问题再去干不要上来就三板斧
发表于 2016-12-14 19:43:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
