查看: 3018|回复: 40
e430屡烧cpu供电芯片,求助
发表于 2016-10-19 14:07:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
同行拿的e430笔记本  版号la-8131p         拿来的时候是插电0.6a    有短路。拆机摸了一下,南桥坏了,定南桥,换上,待机0.3   还是有短路的地方, 量pc414短路,断开pc414还是短路,直接换一块待机芯片后待机正常,开机0.3左右。没出CPU供电,。量工作条件, 1.2脚vcc5v正常,4脚en有开启电压3.3v,567脚有1.05v,12脚IMVP_PWRGD3.3V正常,10脚19v正常。量到36脚时0v不正常。   跑线路没找到pr928  和 pc919    点位图也没有,量对地阻值无限大,看电路图是+5vs经过一个0欧的电阻,而1. 2脚也是+5vs经过一个2.2欧的电阻来的,直接飞线到36脚    开机0.56  感觉正常(没上cpu )     量电压没出来,。   电流也变小了。摸cpu供电芯片很烫,cpu电源管理芯片烧了,。  再换一个还是一样,  没办法,把所有的供电mos管全部换掉。量cpu的供电电容都没问题,,再换供电芯片    还是一个鸟样,,,,真没办法了,   搞懵了。来求助一下维修思路。。(应该是雷击的,取桥时候掉了很多点,但是我看了一下,这些点都没用的。桥是绝对换好了的。为了以防万一我连ec都换了,还是该烧的烧)
发表于 2016-10-19 15:10:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
顶一个  写的不错
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
bailang381 -2
发表于 2016-10-19 15:38:43 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
把36脚 割断了,在飞线,可能PCB 漏电
割了。 结果就是我还剩最后一块电源管理芯片了,  详情 回复 发表于 2016-10-19 17:07
发表于 2016-10-19 15:53:00 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
是不是板层短路了
大概量了一下,没找到短路,但是可以肯定的是cpu附近绝对没短路的,不知道该怎么办了  详情 回复 发表于 2016-10-19 17:09
发表于 2016-10-19 16:03:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
雷吉的修不稳定就换板子
现在怕的就是换板怕cpu坏的,cpu坏了的话成本就高了,  详情 回复 发表于 2016-10-19 17:43
有这个考虑  详情 回复 发表于 2016-10-19 17:09
发表于 2016-10-19 16:09:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
感谢楼主分享
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
bailang381 -2
发表于 2016-10-19 16:18:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
bailang381 -2
发表于 2016-10-19 16:19:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
bailang381 -2
发表于 2016-10-19 16:19:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
wgf632496 -2
发表于 2016-10-19 16:20:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
赵子文 -4 严管区不要灌水!
发表于 2016-10-19 16:20:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
参与人数 2下载分 -6 收起 理由
bailang381 -2
赵子文 -4 严管区不要灌水!
发表于 2016-10-19 16:23:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
写的有些绕,哪位大神能给点思路,我们也可受启发
发表于 2016-10-19 16:23:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
beijinghanqiang -10 严管区不要灌水!
发表于 2016-10-19 16:39:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
   写                     的 可以
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
bailang381 -2
发表于 2016-10-19 16:44:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主看来是遇到疑难杂症了!!滤波电容换没?
发表于 2016-10-19 17:07:21 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
发表于 2016-10-19 17:09:06 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
发表于 2016-10-19 17:09:33 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
李漂渺 发表于 2016-10-19 16:03
雷吉的修不稳定就换板子
有这个考虑
发表于 2016-10-19 17:18:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
感谢分享  学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
bailang381 -2
发表于 2016-10-19 17:24:57 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
没遇到这样的问题  我只遇到E431 有一项供电MOS管无波形
