楼主: 、、
e430屡烧cpu供电芯片,求助
发表于 2016-10-19 17:28:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
看看主板变形了吗,可能板城有问题吧
主板没变形,变形早就换了。 苦逼了  详情 回复 发表于 2016-10-19 17:41
发表于 2016-10-19 17:41:27 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
李漂渺 发表于 2016-10-19 17:28
看看主板变形了吗,可能板城有问题吧
主板没变形,变形早就换了。    苦逼了
发表于 2016-10-19 17:43:04 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
李漂渺 发表于 2016-10-19 16:03
雷吉的修不稳定就换板子
现在怕的就是换板怕cpu坏的,cpu坏了的话成本就高了,
发表于 2016-10-19 17:56:02 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主的这种经验 我进来了也就是看看  帮不上忙。。。
发表于 2016-10-19 18:29:12 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
芯片的脚位有没有放对哦
想来位置放不对不会就差一组电压吧,我的理解的话就是pvcc加上后,其他工作条件正常,芯片开始工作。然后输出电压,但是有组电压不对就把芯片烧了。时间太短,不可能量的到具体是那组,但是把pvcc供电拆掉以后  详情 回复 发表于 2016-10-19 18:58
发表于 2016-10-19 18:32:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种短路最头疼了,但是一般管子芯片电容一套换一般能好啊,不知道楼主这个什么问题
电容 管子都没问题 ,但是我还是把管子全换了,电容没换,外接个1点几v的电压 电流感觉都对的。  详情 回复 发表于 2016-10-19 18:59
发表于 2016-10-19 18:58:13 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
zhaoxufen163 发表于 2016-10-19 18:29
芯片的脚位有没有放对哦
    想来位置放不对不会就差一组电压吧,我的理解的话就是pvcc加上后,其他工作条件正常,芯片开始工作。然后输出电压,但是有组电压不对就把芯片烧了。时间太短,不可能量的到具体是那组,但是把pvcc供电拆掉以后芯片又和以前没pvcc电压时候电流一样了,也就是说就pvcc这组供电烧了,          想不通了
发表于 2016-10-19 18:59:59 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
发表于 2016-10-19 19:08:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
估计板层短路吧,飞线试试了
飞了。还是割线飞的  详情 回复 发表于 2016-10-19 19:52
发表于 2016-10-19 19:34:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
mos管击穿没有
没有击穿  详情 回复 发表于 2016-10-19 19:51
发表于 2016-10-19 19:51:56 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
没有击穿
发表于 2016-10-19 19:52:17 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
aaa55love 发表于 2016-10-19 19:08
估计板层短路吧,飞线试试了
飞了。还是割线飞的
发表于 2016-10-19 20:02:27 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
+5VS 电压瞬间高吗? 不接那个电阻, 用示波器测下,波,最好电压多少。。。。。
没示波器。。最后没搞了,。换了块板  详情 回复 发表于 2016-10-25 14:01
发表于 2016-10-21 16:34:11 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
谢谢楼主分享
发表于 2016-10-25 14:01:18 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
没示波器。。最后没搞了,。换了块板
发表于 2016-10-25 15:26:38 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
把CPU 供电电感后继的滤波电容一起换掉,不行再额外加一个
发表于 2016-10-25 15:30:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主修好没
发表于 2016-10-25 15:41:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
耐心的查一查 后短的吧
发表于 2016-10-25 16:02:28 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我感觉你飞线,的电路不合理,要不就是电阻变值 ,既然cpu电压都出来,说明运行是正常只是哪里不合理造成烧芯片
发表于 2016-10-25 16:48:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
G级有没短路啊?我感觉你还有没测好的
