查看: 967|回复: 3
铭宣 ms-m3a770e 不触发,求助
发表于 2016-7-14 11:14:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
测1T8758的脚位:2-31脚供电正常。
35--33脚,高-低-高跳变正常
32脚,一直为高。。
36脚,一直为低、
南桥待机条件正常。
是不是可以说明南桥坏。
发表于 2016-7-14 11:22:16 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
32脚通电就为高吗   先换个IO吧
发表于 2016-7-17 10:46:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这种小方块块的IO比较容易爱坏啊,先换个IO再看吧
发表于 2016-7-17 11:48:36 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
先看南桥待机条件够不
