查看: 4609|回复: 49
[维修经验]
请容我再水一贴~~~~~~
发表于 2015-9-30 11:40:11 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
大家好   这个帖子我觉得还是发上来好一些   客官请往下看
首先  这个板子  华硕P5G41T-M  LX V2
这个主板是我装二手机器给客户的  拿回去没几天 发现不通电   很是郁闷啊
老办法  三板斧
第一  不接小四P  可以通电     判断故障为CPU供电电路故障
第二  测试CPU上下管DS DG阻值  奇怪 都是正常的 小4P 里面的12V对地阻值也正常
第三    不放CPU  测下管子上的电压   能开机  测测电压  咦   怎么这么高  8V  是不是眼花表坏了  (下管D级电压 )   这里是一个瞬间的我也记不得是不是眼花了 瞬间 滋滋响  电源保护 断电了   再一测试   其中一相供电的上管嗝屁了   难道是因为这个管子本身质量不行  找料换之  上下管一起换   瞬间换好
在这里 我犯了一个错误  换好后我再次不上U 通了下电    发现没什么问题 我就上CPU开机了  没去测电压   然后悲剧了  E6500K  这个U  直接挂掉了  (滋滋响  短路)
第四  此时再测试CPU供电电路  发现下管DS阻值为零  但是测DG全是好的  没办法 开始了拆迁大队的工作    拆全部下管  还是短路  拆全部上管 一样  拆上管旁边的贴片电容 一样   最后连CPU座子里面的贴片电容也没放过(电源IC拆过不是它的问题又装回去了)  还是一样的   到此为止 思维陷入死区  (难道北桥挂了 )
不行  我不能这样  还有一个东西没拆 虽然它一般不会坏  虽然它也不好拆    它就是 固态电容      拆你丫的~~
这个时候 我测下了DS阻值   尼玛   不短了   一万只草尼玛奔腾而过    立马找件换上
哎  可以正常开机了  反复测试  稳定
坏了的电容给个图吧  晚上光线不好 凑活看看(前面的这个怀孕了)
总结一下   发这个贴的目的 是为了诠释一件事情   固态电容它不是神  它也会坏  虽然它拜了华硕为干爹   也摆脱不了被干爹干怀孕的命运
大神们  看过觉得还行的话  加点分吧(每天每人都有20分给别人加的哟  不用扣你们自己的)   我爱你们 我爱迅维!
参与人数 13下载分 +46 收起 理由
下个路口!见 + 2 向认真,细致,有耐心,不服输的人致敬
维修小明仔 + 2 赞一个!
lrkk623 + 5 很给力!
xsfh + 1 很给力!
wmshizheng + 1 很给力!
dtjofcghktddxtj + 2 赞一个!
TYYTW + 5 赞一个!
jac- + 5 赞一个!
夏冬林 + 5 【严管版块】严禁灌水
qlas + 5 很给力!
50#
发表于 2016-6-15 11:00:42 | 只看该作者 �
yanshaoke 发表于 2015-9-30 16:24
所以那个CPU真的是挂了,就因为一个固态电容?
固态电容漏电对地短路和滤波性能下降引起。
发表于 2016-6-15 10:58:56 | 只看该作者 �
yiyoukan 发表于 2015-10-2 19:22
为什么会达到8V呢?还有为什么电容坏会烧U呢
推测是电容损坏引起本身滤波能力下降造成,即本身输出电压就会不稳定。
发表于 2015-10-7 10:41:19 | 只看该作者 �
还没遇到这样的
发表于 2015-10-7 10:35:37 | 只看该作者 �
xiaojunhml 发表于 2015-10-2 17:42
个人觉得   楼主刚开是就应该瞄准电容
哎 思维上的误区  潜意识认为固态电容不会坏   所以发这个贴来提醒下大家
发表于 2015-10-2 21:07:36 | 只看该作者 �
像楼上的问题遇过几块,其它板遇过贴片电容也有会断路
发表于 2015-10-2 20:47:14 | 只看该作者 �
修板用带K的U    有钱啊!
发表于 2015-10-2 20:46:31 | 只看该作者 �
固态坑死人   坏了   也看不出来!
发表于 2015-10-2 19:24:59 | 只看该作者 �
lrkk623 发表于 2015-9-30 20:08
看来以后遇到此类情况还行受点麻烦,找到电容表测测。
电容表好贵啊还有电流表,,没有这些工具也只能楼主这样了!
发表于 2015-10-2 19:22:14 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-2 18:44:58 | 只看该作者 �
你就没想过烧吗 ?
发表于 2015-10-2 18:10:35 | 只看该作者 �
这个好修,一般多是中问题,一个一个管卸掉
发表于 2015-10-2 17:42:09 | 只看该作者 �
       个人觉得   楼主刚开是就应该瞄准电容
哎 思维上的误区 潜意识认为固态电容不会坏 所以发这个贴来提醒下大家  详情 回复 发表于 2015-10-7 10:35
发表于 2015-10-2 13:01:38 | 只看该作者 �
我还一直以为固态电容不会出问题的,现在也要更正自己!
发表于 2015-10-2 12:42:16 | 只看该作者 �
哥们,不错哦
发表于 2015-10-2 12:30:01 | 只看该作者 �
楼主写的可以,思路也可以,,固态电容就是这样的!!
发表于 2015-10-2 12:28:18 | 只看该作者 �
固态电容害死人
发表于 2015-10-2 11:48:06 | 只看该作者 �
我有一块p43的板,拆南桥上BGA爆了3个固态
发表于 2015-10-2 10:04:36 | 只看该作者 �
假固态太多了
发表于 2015-10-2 09:36:52 | 只看该作者 �
linhuancheng8 发表于 2015-9-30 23:45
那么老的CPU也不值钱了,谁还在用775的
775系列的还是很好用 很稳定的 G31   G41 我现在还在卖二手  很稳定
