楼主: 其实我不帅
请容我再水一贴~~~~~~
发表于 2015-9-30 20:06:01 | 只看该作者 �
下管D级这么高的电压经过电感磁场储能,随后转换给电能给滤波电容,这么强大的磁场会把再好再强的固态电容给杀死的,固态电容毁掉很正常
发表于 2015-9-30 20:08:44 | 只看该作者 �
看来以后遇到此类情况还行受点麻烦,找到电容表测测。
电容表好贵啊还有电流表,,没有这些工具也只能楼主这样了!  详情 回复 发表于 2015-10-2 19:24
发表于 2015-9-30 20:11:45 | 只看该作者 �
我现在有块技嘉B85主板,晕没有图纸,有路12V电压经过一个MOS管后,接个16V电容,电压不稳5-6之间波动,看来我得把这电容拆下来看哈子了,不知道这路电输出接到什么地方,也许是负载短路也说不好
发表于 2015-9-30 22:27:25 | 只看该作者 �
实在找不到的话  可以用烧机大法  能摸出来的  但是要有烤猪蹄的心理准备
对哦 下次试一下 忘记这招了  详情 回复 发表于 2015-9-30 22:47
发表于 2015-9-30 22:31:44 | 只看该作者 �
CPU不贵。。没事。楼主有的是钱。再烧两个还是很淡定。。。
哎 贵倒是不贵 下次我要小心了 拿430 420之类的修电脑 不怕坏  详情 回复 发表于 2015-9-30 22:48
发表于 2015-9-30 22:47:32 | 只看该作者 �
对哦   下次试一下   忘记这招了
发表于 2015-9-30 22:48:18 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-30 23:26:20 | 只看该作者 �
固态电容坏大部分肚皮怀孕
发表于 2015-9-30 23:45:58 | 只看该作者 �
其实我不帅 发表于 2015-9-30 17:21
CPU 只挂了一个    不然要吐血了
那么老的CPU也不值钱了,谁还在用775的
775系列的还是很好用 很稳定的 G31 G41 我现在还在卖二手 很稳定  详情 回复 发表于 2015-10-2 09:36
发表于 2015-10-1 09:09:38 | 只看该作者 �
CPU 只挂了一个    不然要吐血了
修板,烧CPU是不应该的,还是自己的
发表于 2015-10-1 09:18:24 | 只看该作者 �
这种U坏了就坏了把 10几块钱一个现在
发表于 2015-10-2 09:36:52 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-2 10:04:36 | 只看该作者 �
假固态太多了
发表于 2015-10-2 11:48:06 | 只看该作者 �
我有一块p43的板,拆南桥上BGA爆了3个固态
发表于 2015-10-2 12:28:18 | 只看该作者 �
固态电容害死人
发表于 2015-10-2 12:30:01 | 只看该作者 �
楼主写的可以,思路也可以,,固态电容就是这样的!!
发表于 2015-10-2 12:42:16 | 只看该作者 �
哥们,不错哦
发表于 2015-10-2 13:01:38 | 只看该作者 �
我还一直以为固态电容不会出问题的,现在也要更正自己!
发表于 2015-10-2 17:42:09 | 只看该作者 �
       个人觉得   楼主刚开是就应该瞄准电容
哎 思维上的误区 潜意识认为固态电容不会坏 所以发这个贴来提醒下大家  详情 回复 发表于 2015-10-7 10:35
发表于 2015-10-2 18:10:35 | 只看该作者 �
这个好修,一般多是中问题,一个一个管卸掉
