查看: 1603|回复: 1
[主板维修]
onda a69g 跑41
发表于 2008-11-27 13:29:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
onda a69g 跑41
刷bios还是跑41 cpu ,内存都是好的,测量时钟正常,怀疑内存方面问题,用示波器测量发现内存供电波形不稳定,发现下管阻值偏小,换 上电ok,
一般跑41是bios和内存问题,内存供电也会导致这结果
发表于 2008-11-27 13:34:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种故障一般用万用表不容易判断.有示波器就方便许多.
