查看: 3155|回复: 13
asus k8n 单桥的主板,不触发的修理问题
发表于 2008-11-6 21:52:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
asus k8n 单桥的主板,送修时不触发,
测三组里的一个Q1 短路,换了Q1后,还是不能触发,POWER ON 一瞬间,闪闪一下就灭了,
现在 把对管三组全换了,还是不能触发,
把16V 1000UF电容,全换了,6。3V 1500UF电容全换了,还是不能触发,
当拆下16V 1000UF三只电容拆掉时可以触发了,电感电压从OV 慢慢上升到1。4V左右波动,
怀疑是电容的问题,可是换上16V 1000UF的电容后,又是不能触发,头相当晕,
发表于 2008-11-6 21:55:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源芯片有没有试换一下
发表于 2008-11-6 22:15:46 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
把电源芯片换了试试呗
发表于 2008-11-6 23:12:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换下电源管理芯片试试
发表于 2008-11-7 08:36:04 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
无同型号的,头晕呀,ADP3166
发表于 2008-11-7 12:16:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
嘿嘿!ADP3166可以找换啊3168.3186.3180都可以换哈
发表于 2008-11-7 20:21:52 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
换内存供电管
发表于 2008-11-8 00:37:27 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
桥短路的机会大啊,这个问题,是好常见的.
发表于 2008-11-8 00:43:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不触发你查触发条件,  先看24针有无短路, 然后看5VSB排针有无电压, 桥有无待机电压, CMOS跳线冒的问题, 如果是IO开机, 换IO看哈, 如果都没问题,强行短接绿线看能否开机
发表于 2008-11-8 17:46:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
强制开机是什么情况呢?
发表于 2008-11-12 23:51:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你的电容容量太大了,你上的电容容量总和比以前的不能大很多,最好一样才行,我们老师强调过
发表于 2009-7-9 13:25:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
1# 金林泉
换桥芯片。
发表于 2009-7-9 13:33:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换电源管理苡片试试
发表于 2009-7-9 15:51:28 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
强开机正常? 短路?
集成桥好像桥损坏的大些...
