查看: 7541|回复: 37
[主板维修]
映泰TF520 A2+关机不断电维修一例
发表于 2012-11-3 13:16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一片映泰TF520 A2+主板,说是关机不断电
接过主板放在维修台上,首先,故障还原,插上电源cpu内存,短接开关,顺利跑码到7F。
接着持续短接开关4秒以上,复位灯亮起,但是不断电。
打发走了客户,仔细观察发现是二修板{:soso_e125:},IO上还残留了很多的助焊剂的痕迹,还是先清理下吧(我一般都会在焊接ok后,趁着余温,把助焊剂清理掉),其实一修哥的焊工还是很不错的。。
行了,现在还有点样子嘛
翻出NV的关机时序
跳跃式直接去测量vcore,发现已经被关闭。
没图纸,懒得找测点了(找也不一定找得到),在IO上测吧,直接测71脚psin,没想到一测
竟然关机了?什么情况?
此桥是接的桥发出的slp_s3#信号,照理说应该为高电平才对?
随手翻过主板,咦?这里怎么断线了?
量一量,此线一端与IO的71脚相连接,原来是人为的一个故障啊。
赶紧用吸锡线将两端连接起来。主板顺利关机。疑问:IO的71脚断线,但是可以正常开机呢?难住IO里这个pin脚有上拉?高手解惑。
总结:此故障乃人为故障,其实一开始就应该发现的,修主板首先要做的就是目测,不过经过这一次也加深了自己的印象。
AMD主板关机不断电大多是HT总线1.2V关不断引发的。遇上一个是358坏,另一片是7002的MOS坏,导致关机时1.2V控制无效。  发表于 2012-11-7 17:21
参与人数 3下载分 +60 收起 理由
y754169690 + 10 神马都是浮云
ptmanager + 40
Rngon + 10 赚了
本文由 会员473676 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-11-3 15:05:37 | 只看该作者 �
仔细看帖么   楼主说了 最后是断线了  还有图说明  其实可能一修换IO的时候就应该好了   我猜想他在焊接IO的时候PCB板子下有异物来回磨给磨断的吧   之前应该没有断线的   不然一修应该可以看出来的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
潜入深蓝 + 2 看样子不是,是人为割断。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-17 11:53:18 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2015-5-17 11:37:11 | 只看该作者 �
一修哥手脚做 的 太明显了吧
发表于 2015-5-17 11:26:06 | 只看该作者 �
观察仔细,
发表于 2015-5-17 11:19:51 | 只看该作者 �
维修之前目测很重要
发表于 2015-5-16 23:57:23 | 只看该作者 �
一修哥不够仔细啊
发表于 2015-5-16 23:09:17 | 只看该作者 �
只听说开机时序,第一次听说关机还有时序。学习了
发表于 2015-4-29 16:23:20 | 只看该作者 �
人为的,不应该是这故障吧
发表于 2015-4-29 12:58:27 | 只看该作者 �
潜入深蓝 发表于 2012-11-4 16:41
那是相当的猥琐。。。。
猥琐的话打他啥  你说打到该遭啥
发表于 2015-4-29 12:06:24 | 只看该作者 �
很值得学习资料,谢谢了
发表于 2015-4-29 09:14:05 | 只看该作者 �
一修也是高手,估计价格没谈好才做的手脚。
发表于 2015-4-29 09:06:14 | 只看该作者 �
向前辈学习
发表于 2012-11-6 23:34:48 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-6 11:11:59 | 只看该作者 �
渢濄畱痕 发表于 2012-11-6 10:45
一修家小孩刮的吧
哈哈,这么有想像力。
发表于 2012-11-6 10:45:23 | 只看该作者 �
一修家小孩刮的吧
哈哈,这么有想像力。  详情 回复 发表于 2012-11-6 11:11
发表于 2012-11-6 10:24:56 | 只看该作者 �
wangwei0377 发表于 2012-11-6 10:23
slp_s3#断线也能加电,够牛逼,是不是你io挂了啊。
估计是io内部有上拉?不懂了,但是事实确实如此,slp_s3#断线,点击开关确实能够触发,但是用表针去碰这个脚的时候会断电,不碰的话就没事儿,我把这根线接上后,开关机都正常了。
发表于 2012-11-6 10:23:15 | 只看该作者 �
估计是io内部有上拉?不懂了,但是事实确实如此,slp_s3#断线,点击开关确实能够触发,但是用表针去碰这个脚的时候会断电,不碰的话就没事儿,我把这根线接上后,开关机都正常了。  详情 回复 发表于 2012-11-6 10:24
发表于 2012-11-6 08:32:32 | 只看该作者 �
yuqifeng 发表于 2012-11-6 08:15
那不是楼主拣了便宜,为什么一修哥不把io换掉。想不通,
不是IO的事儿,是断线了。
发表于 2012-11-6 08:15:23 | 只看该作者 �
不是IO的事儿,是断线了。  详情 回复 发表于 2012-11-6 08:32
发表于 2012-11-4 23:51:05 | 只看该作者 �
潜入深蓝 发表于 2012-11-4 15:41
是一修哥的,呵呵
一修哥  很厉害   呵呵
发表于 2012-11-4 16:41:39 | 只看该作者 �
忧伤咖啡 发表于 2012-11-4 16:32
人为的那一休哥的技术相当高啊,看来这个顾客是个猥琐的人吗?
那是相当的猥琐。。。。
猥琐的话打他啥 你说打到该遭啥  详情 回复 发表于 2015-4-29 12:58
