查看: 1993|回复: 5
[显卡维修]
盈通G5200 DDR 128M显卡花屏
发表于 2010-4-1 20:32:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
MATS测试如下:
Tested from 0 MB to 128 MB.
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBA[31: 0]        25325822
FBA[63:32]         8469517
FBC[31: 0]               0
FBC[63:32]               0
External Bank 0 Failing bits:
   A00 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23
   A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47 A53 A54 A56 A57 A58 A59 A60 A61
   A62 A63
Read    Error Count: 5824
Write   Error Count: 33789515
Unknown Error Count: 0
ADDRESS  EXPECTED  ACTUAL  REREAD1  REREAD2  REREAD3  TYPE  P L E I ROW  COL BO
这种情况是不是A通道的全坏了??
发表于 2010-4-1 20:42:11 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
排列为:
    正面        U16     U12
                   GPU            U15
                                     U11
      反面                 U14       U18
                     U17
                                  GPU
                    U13
发表于 2010-4-1 20:54:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
先把正面的U15和反面的U17换掉再测看结果是否一样
发表于 2010-4-1 22:34:20 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我已经换了U15 U17结果如下:
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBA[31: 0]        25322012
FBA[63:32]         8452608
FBC[31: 0]               0
FBC[63:32]               0
   A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23
   A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31 A53 A54
Read    Error Count: 3383309
Write   Error Count: 30391311
发表于 2010-4-2 13:51:15 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
看不懂   那你看看是不是桥的问题
发表于 2010-4-2 14:29:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
绝对是主芯片问题
