查看: 4717|回复: 21
[主板维修]
昂达 H81 IPC主板不上电通病
发表于 2022-9-9 18:17:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器插电 待机电流100毫安  3v 5v正常  按开机键没有电流
后测量vr6坏  换了OK了
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员0元2022-12-2 00:56
查看所有购买记录
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-9-10 15:58:23 | 只看该作者 �
我之前遇到过的就是待机3.3v,你又说3.3v待机是有的。
发表于 2022-9-10 12:51:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都是通路虎
发表于 2022-9-10 11:28:15 | 只看该作者 �
有一块H110 昂达的 不上电。  不知如何修
发表于 2022-9-10 09:40:01 | 只看该作者 �
这是桥待机的 3.3v
发表于 2022-9-10 09:35:20 | 只看该作者 �
H61碰到好几个这个1117坏的了
发表于 2022-9-10 08:57:14 | 只看该作者 �
这一路1117不是3.3v?
发表于 2022-9-10 08:45:35 | 只看该作者 �
这板子太少了  也有通病
发表于 2022-9-9 22:12:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有电压没电流?,
发表于 2022-9-10 13:57:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个很少坏吧?
发表于 2022-9-10 15:57:53 | 只看该作者 �
3.3V待机转换元件吧,遇到过一次,不过怎么测量出来的呢,这个应该是待机出还是上电后出
发表于 2022-9-10 16:03:50 | 只看该作者 �
是5v转3.3V的1117坏了吗??
发表于 2022-9-10 19:19:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Ⅲ7没有短路就好 有就吧BQ
发表于 2022-9-11 15:48:06 | 只看该作者 �
维修结束。厉害了
发表于 2022-9-11 15:49:23 | 只看该作者 �
学习了谢谢
发表于 2022-9-13 17:08:55 | 只看该作者 �
上次一块没空修,一样的问题,买垃圾买掉了,修好还是有利用价值的...
发表于 2022-9-16 10:44:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加油加油加油可以加油可以可以加我
发表于 2022-9-16 14:57:49 | 只看该作者 �
可以哦老哥
发表于 2022-9-16 22:20:17 | 只看该作者 �
学习了,感谢老哥分享。
发表于 2022-10-24 10:50:32 | 只看该作者 �
路过学一下
