查看: 3948|回复: 20
[主板维修]
GA-B85-D3V多问题维修
发表于 2020-8-12 12:12:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     收到同行拿来的一块GA-B85-D3V的主板,问题是不触发。拿到板万用表量了一下IO几个触发条件都是正常的,量114脚O_-RSMRST没有查看图纸是Q4产生的,打了一下电压有3.3,难道是断线了?用万用表一量是通的,看了一下图纸O_-RSMRST还到 这里,直接拆掉NQ19,再量IO 114脚正常了。触发能通电了,但是不开机掉电重启,掉电的一瞬间测量整版电压都是正常的,除了没有复位。没有复位查一下N_PCH_VRMPWRGD只有1.4V,正常是3.3V。看看图纸此信号就到IO和PCH,还有 这里两个分压电阻和一个电容,量测这两个电阻NR345 阻值正常。NR346只有14K了,将此电阻拆掉再量电压已经是3.3了,触发通电正常开机。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-12 13:37:28 | 只看该作者 �
凝木 发表于 2020-8-12 12:45
不可能啊,电阻还可以变小?应该是DC17短路吧,你拆电阻时刚好把DC17破坏成开路了.要不就是电阻接触不良,一加 ...
DC17我量过,没通,电阻我去下来量过确实只有14K
发表于 2020-8-12 12:45:50 | 只看该作者 �
不可能啊,电阻还可以变小?应该是DC17短路吧,你拆电阻时刚好把DC17破坏成开路了.要不就是电阻接触不良,一加焊好了
DC17我量过,没通,电阻我去下来量过确实只有14K  详情 回复 发表于 2020-8-12 13:37
发表于 2020-8-12 12:47:12 | 只看该作者 �
问题多了就换主板。
我遇到rsmrst不稳定的,三极管,我就直接连过去
最近H81的坏的特别多,修了好多了。  详情 回复 发表于 2020-8-12 13:38
发表于 2020-8-12 13:38:06 | 只看该作者 �
停车坐爱风流晚 发表于 2020-8-12 12:47
问题多了就换主板。
最近H81的坏的特别多,修了好多了。
h81的年份到了,最近回潮,一大批主板会因为灰尘太多,受潮短路后烧毁一点小配件。110的也快了。机箱还是很重要的,要不灰尘太多。  详情 回复 发表于 2020-8-13 18:33
发表于 2020-8-12 13:57:34 | 只看该作者 �
如果是14K,信号分压也有3.08v,pg不可能没信号.
发表于 2020-8-12 16:39:22 | 只看该作者 �
恭喜楼主成功修复,学习了!
发表于 2020-8-12 17:04:33 | 只看该作者 �
是不是线路有腐蚀,电阻变小很少,还是电容加热就好了问题
电阻有一头有点发黑,还是腐蚀了  详情 回复 发表于 2020-8-12 18:37
发表于 2020-8-12 18:27:54 | 只看该作者 �
咳,没有南桥复位
发表于 2020-8-12 18:37:23 | 只看该作者 �
电阻有一头有点发黑,还是腐蚀了
发表于 2020-8-13 01:09:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习使我快乐
发表于 2020-8-13 13:08:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术借鉴,维修故障遇到为主,变化莫测
发表于 2020-8-13 18:33:01 | 只看该作者 �
xiaobao114 发表于 2020-8-12 13:38
最近H81的坏的特别多,修了好多了。
发表于 2020-8-14 08:52:01 | 只看该作者 �
愿意给分享经验的人加分
发表于 2020-8-14 10:33:19 | 只看该作者 �
恭喜楼主成功修复
发表于 2020-8-14 13:29:43 | 只看该作者 �
这个是通病,,,,,,
头像好吸引哦。  详情 回复 发表于 2020-8-14 14:04
发表于 2020-8-14 14:04:53 | 只看该作者 �
衡阳天河 发表于 2020-8-14 13:29
这个是通病,,,,,,
头像好吸引哦。
发表于 2020-8-14 16:54:53 | 只看该作者 �
懂原理有图纸真好。
发表于 2020-8-17 15:53:59 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验,学习收藏了
发表于 2020-8-18 10:06:55 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验,学习收藏了
