查看: 6864|回复: 46
昂达N78G5 VER10.00主板有复位不走代码维修一例(附BIOS文件)
发表于 2017-10-27 15:34:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
这板子是之前本地客户维修时候替换下来,当时是因为成色确实相当好,想着什么时候空了修下试试。刚好今天没啥事,就安安静静的来对付它。
板子可触发上电,全板时钟复位信号均正常,各路供电也都符合参数,就是不走代码,比较头疼的一类。
因为是NVIDIA单桥AMD主板,单桥虚焊的可能性还是很大的。但我有个习惯,没有完全确定是桥的问题之前,坚决不上BGA。有些板子,其实不是桥的事情,这边干下,那边干下,等到确实找到真实原因以后,板子就算修亮,估计也差不多了。
    图纸点位什么的就不用想了,几乎没找到的可能性,简单测量下桥的25M晶振与32.768K晶振2脚电压,发现都是正常。
示波器测BIOS芯片一脚,也无动作,遂变个思路,直接上CPU假负载,查查CPU座子到桥是否有没通的地方。这一查,还真查到。
假负载高速串行总线区域内,有一个点的对地阻值无穷大,看来就是这个问题。
通过华硕技嘉的相似芯片组的点位图纸可以得知,这个AH1脚确实和桥相连,并且与AG1作为一组点对点信号。目前AG1对地阻值测得640欧姆左右,AH1为无穷大。
昂达这板子上,CPU座子到桥之间的PCB走线是有保留测试点的,再对板子上AH1测试点打阻值的时候,惊奇的发现有640欧姆左右,难道是CPU座子空焊或者断线?
通过不断的测量比对,终于在CPU座子外围走线部分,发现了猫腻
原来是断线,这断的还真是够隐蔽,藏在漆内部,外部干净整洁,无任何腐蚀痕迹,谁会想到在这里居然断了?
飞线补救之后,上CPU测试。
这下不仅BIOS片选有动作,诊断卡也理所当然的走起代码
接下来就没什么说的,一切就是水到渠成,做系统测试拷机无问题,收工。
一点小经验分享,只有个原机BIOS送上,谢谢大家。
购买记录
购买人数21价格购买时间
 会员8734270.5元2022-3-20 00:11
 会员5580230.5元2022-2-26 17:13
 会员3988000.5元2021-7-6 13:38
 会员11325380.5元2021-4-30 20:53
 会员12578090.5元2020-8-3 01:56
查看所有购买记录
昂达N78G5VER10.00.zip
543.14 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
BIOS
参与人数 14下载分 +59 +50 收起 理由
三冠维修 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
如你似风 + 5 + 5 精品文章
llyx + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
月饼 + 20 + 10
chenfanghuan + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
张丽楠 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
我乃小柯 + 2 + 2 精品文章
永不放弃LYH + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
slzxtx + 1 精品文章
青杏煮酒 + 5 精品文章
本文由 会员716110 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-10-27 15:42:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
相似芯片组  这种假负载上的高速串行总线区域都是差不多的吗  求指教啊思天
一般都是差不多的。  详情 回复 发表于 2017-10-29 08:03
发表于 2017-10-27 17:32:38 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
每次看思天师傅的帖子都能受益,谢谢您能分享这么好的维修实例!
谢谢,共同学习进步。  详情 回复 发表于 2017-10-29 08:05
发表于 2017-10-27 17:32:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种故障也只能按照供电-时钟-复位-总线-BIOS顺序按个流程慢慢查了。
费神。
所以只有闲的发慌的时候,才会修这样的主板。  详情 回复 发表于 2017-10-29 08:05
师傅说的太好了,这种问题最让我头痛了!不知什么时候才能像您们一样得心应手!  详情 回复 发表于 2017-10-27 17:37
发表于 2017-10-27 17:37:06 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
修这种问题需要细心,细心,再细心........  详情 回复 发表于 2017-10-27 22:25
发表于 2017-10-27 20:51:40 | 只看该作者 来自: 山东
楼主分析的有理有据。谢谢分享。
谢谢,共同学习进步。  详情 回复 发表于 2017-10-29 08:06
发表于 2017-10-27 22:25:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2017-10-28 07:03:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种故障必须要很仔细才能修好。。。帖子编辑的也很好,大师级别作品
发表于 2017-10-28 12:36:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
说白了都是总线问题。修到这一步全靠耐心与细心了。还有脑子不能乱
是的,问题很简单,CPU到桥通讯有问题,怎么查到这个问题又怎么去发现问题所在部位,这就需要花时间精力。快餐式维修对付不了。不仅没时间,还没利润,总结下来就是,修不好换板。  详情 回复 发表于 2017-10-29 08:07
发表于 2017-10-29 08:03:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般都是差不多的。
楼主怎么记住那么多主板的芯片组尼?是都有写名字吗在图纸上面,不然怎么短时间找到一样的芯片组主板  详情 回复 发表于 2017-11-11 00:32
发表于 2017-10-29 08:05:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢,共同学习进步。
发表于 2017-10-29 08:05:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-10-29 08:06:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
东方至男 发表于 2017-10-27 20:51
楼主分析的有理有据。谢谢分享。
谢谢,共同学习进步。
发表于 2017-10-29 08:06:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢,共同学习进步。
发表于 2017-10-29 08:07:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
像这种cpu到桥的故障问题特别是在775时代特别多,长时间座子针脚氧化了,cpu上上去不跑码。牙刷一把,酒精一瓶,小刮刀一把,可令主板起死回生。  详情 回复 发表于 2017-10-29 09:54
发表于 2017-10-29 09:54:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
轩辕思天 发表于 2017-10-29 08:07
是的,问题很简单,CPU到桥通讯有问题,怎么查到这个问题又怎么去发现问题所在部位,这就需要花时间精力 ...
是啊,看来你修通路板二手板估计快要修吐了吧。  详情 回复 发表于 2017-10-29 10:02
发表于 2017-10-29 10:02:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我乃小柯 发表于 2017-10-29 09:54
像这种cpu到桥的故障问题特别是在775时代特别多,长时间座子针脚氧化了,cpu上上去不跑码。牙刷一把,酒 ...
发表于 2017-10-29 10:18:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
神级维修,使我我获益匪浅,
神级维修太过了,你要说是细心加耐心修复这么块主板倒是本真描述。  详情 回复 发表于 2017-10-29 10:19
发表于 2017-10-29 10:19:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wu250ming123 发表于 2017-10-29 10:18
神级维修,使我我获益匪浅,
今天参照您的维修贴修好了一块主板,谢谢  详情 回复 发表于 2017-10-31 09:26
发表于 2017-10-31 09:26:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
今天参照您的维修贴修好了一块主板,谢谢
我很好奇,到底是什么板子,又是参考了我的啥帖  详情 回复 发表于 2017-10-31 09:29
