查看: 6814|回复: 30
aoc 显示器 反复重启
发表于 2016-7-18 11:33:27 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
通电显示aoc的logo后屏幕灭了有显示aoc的logo有灭反复这样是驱动问题吗   电源板的5v电压已经到驱动板了
31#
发表于 2016-8-1 09:28:38 | 只看该作者 �
一般电源板有问题
发表于 2016-7-31 23:48:53 | 只看该作者 �
开关拔掉试试吧
发表于 2016-7-31 18:26:00 | 只看该作者 �
通电测量,观察显示时,和灭时的5V是否有跳变,跳变范围是否很大,来确定电源带负载能力,从而判断是否为电源板问题
发表于 2016-7-31 17:36:42 | 只看该作者 �
你任性  你就搬呗  我不拦着你
发表于 2016-7-31 09:05:46 | 只看该作者 �
外接个电源先排除电压不稳定。
发表于 2016-7-31 09:05:03 | 只看该作者 �
外接个电源先排除电压不稳定。
发表于 2016-7-30 18:45:46 | 只看该作者 �
先目测电容好坏,,,,还有431 光耦 50v10uf   这些都能引起负载不起
发表于 2016-7-30 17:50:14 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-7-18 21:11
电容  光藉  431  芯片  管子挨个换着试
搬板好不好???
你任性 你就搬呗 我不拦着你  详情 回复 发表于 2016-7-31 17:36
发表于 2016-7-30 17:49:31 | 只看该作者 �
啥通病?说说呢
发表于 2016-7-30 17:28:27 | 只看该作者 �
先把电容换一遍看看
发表于 2016-7-30 16:38:22 | 只看该作者 �
先测是一下电压有没有变化,有没有通用的电源换一个试一下。
发表于 2016-7-29 21:49:33 | 只看该作者 �
改装个高压看看感觉是高压问题
发表于 2016-7-29 20:57:14 | 只看该作者 �
电容,电源IC,光耦,431
发表于 2016-7-29 19:30:41 | 只看该作者 �
这个有通病
啥通病?说说呢  详情 回复 发表于 2016-7-30 17:49
发表于 2016-7-29 09:45:59 | 只看该作者 �
这是明显的电源板带不动负载,先测一下输出的电压,电流再分析, 一般是电容, 或光藕,或续流二极管的问题,当然也有可能是芯片 或负载变大的原因
发表于 2016-7-19 14:46:42 | 只看该作者 �
有肯能电源板有问题
发表于 2016-7-19 14:33:09 | 只看该作者 �
一般是电源有问题,,,,,,,,
发表于 2016-7-19 14:04:23 | 只看该作者 �
换了电容就好?
发表于 2016-7-19 13:37:37 | 只看该作者 �
你检查电源板,高压板,驱动板看问提在哪!
