查看: 6784|回复: 57
[维修经验]
华硕F81SE REV 2.2 无待机电流,不开机,申请加精!!
发表于 2015-6-22 14:33:01 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
同行送修一台华硕F81SE  REV 2.2  无待机电流,不开机,多处维修痕迹。
待机芯片为:MAX17031E
故障1:无待机电流待机芯片损坏。
故障2:5V复合管Q8101损坏
故障3:IO芯片发烫损坏更换
故障4:120脚AC_IN_OC#为高电平3.3V
故障5:待机正常后待机电流为0.55A过大,有短路
这个机器无图纸,只有点位图,根据点位图与芯片脚位定义进行维修。
维修过程和思路如下:
故障1维修:
通电电流表无电流无待机,查找主板待机芯片为MAX17031E,本人偷懒论坛里面有人发布此芯片爱坏且有板料,所以没有去测量工作条件,直接代换;悲剧的是没换好芯片导致故障2,呵呵,所以此步骤是否算故障不知;芯片肯定是好的;此步骤暂时算结束
故障2维修:
由于第一个步骤的失误导致5V的这个复合管烧坏,现在手上并无此同型号的复合管,只有用两个N管改
为了新手方便理解,本人根据点位图脉宽调制电路上下管原理如下所示1脚2脚AC_BAT_SYS为上管;3脚为DL2就如上管4脚G极;复合管4脚为接地;5,6,7脚为上管和下管合一(如下图上管123脚S极与下管5678脚D极);
改完复合管后的主板:
故障2顺利解决。
故障三维修:
IO芯片ITE8502发烫,用板料ITE8512更换代用解决。
故障四:
待机全部正常后按开关无任何反应;检测发现120脚AC_IN_OC#为高电平3.3V根据前辈高手发的精华贴http://www.chinafix.com/thread-786163-1-1.html
得到:AC_IN_OC#为低电平才可以触发开机,如点位图120脚与R3028的2脚和U3101的2脚相连, 按前辈高手的意思应该是U3101工作条件满足后拉低2脚,那么我们就是为了维修赚钱是吧,直接把120直接对地直接解决问题,不去考虑U3101了。
通电开机显示;只是待机电流有点大为0.55A解决方法见故障5
故障5的维修:
开机显示后待机电流为0.55A,用手去触摸各芯片最后发现网卡芯片RT8201C发烫 更换他解决待机故障
维修结束上图:
维修总结:
第一:电源管理芯片一定要焊接完整,这个电源管理芯片是内脚芯片,不容易焊接,一定要小心否则故障扩大小则烧MOS管,大则烧掉芯片比如上面故障IO芯片搞不好就是电源管理芯片烧坏的。
第二:复合管烧坏找不到合适的,可以用两个管来代替,这个需要扎实的理论功底;希望新手们多多学习
第三:维修和搞研究是两个概念,如上面的维修,按道理是U3101这个芯片2脚拉低最后拉低IO120脚,但是为的就是赚钱只要结果维修亮了就OK,不必去纠结U3101芯片。(因为本机器是多修机故障多,本人懒惰,对于新手还是认真研究下解决掉,)
第四:迅维网是个很好的论坛,有些故障直接可以站在前人肩膀对上爬,比如这个故障就是典型的拿别人的维修经验来维修,直接跳过繁琐的IO工作条件,直接解决问题。
第五:此板子,由于客户要的急,所以修好就给客户拿走了。准备工作不充分,其中有个疑问就是这个板子是否是无5V待机,就3V待机;我感觉是这样,应该是IO工作后再出5V待机。希望后面维修的人给点意见。
此主板无图纸,故发个点位图和和不同型号可以参考维修的参考图纸
这么努力,希望版主给个精华啊。
F80S F81S MB_ R1.1.M.pdf
3.15 MB, 下载次数: 185, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
F81SE R2.2点位.rar
352.83 KB, 下载次数: 125, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +15 收起 理由
土豆potato + 5 赞一个! 修机辛苦,发帖不易。加分鼓励
暮光之城a + 5 很给力!
海韵之恋 + 5 很给力!
发表于 2015-8-15 14:47:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不支持升精
看起来太累
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-1-22 18:36:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
正需要谢谢版主
发表于 2016-1-5 13:20:01 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
牛逼 学习了
发表于 2015-12-8 17:28:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
华硕的不咋会修,我来学习了
发表于 2015-12-8 17:04:17 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
修的不容易啊。我华硕的点位图 还不会用。碰到华硕头大
发表于 2015-12-3 12:42:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在顶帖,回帖,都没有下载分了。
发表于 2015-12-3 11:41:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
华硕维修就是头疼呀 没图纸呀
发表于 2015-12-3 11:31:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵,还是慧眼的多啊。谢谢大家了,整理个帖子,真心不容易,感谢大家的鼓励了。。。。
发表于 2015-12-2 16:04:37 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
今天 修到这个机子,借鉴楼主经验。谢谢楼主。
发表于 2015-11-5 10:05:24 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
   楼主辛苦了 加分
发表于 2015-11-5 10:02:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
主板是f81se,版本是2.2,你怎么发别的图纸到网上。待机芯片是max17031,你的图纸却是tps51020
发表于 2015-10-14 13:31:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修得好  写的也好啊
发表于 2015-10-14 13:28:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
华硕的机子修的这么给力,非常有技术含量
发表于 2015-8-15 14:47:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
问题比较简单
图纸的摘图较少
发表于 2015-8-15 14:01:17 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
被修过的机器最难修了
发表于 2015-8-15 11:57:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个帖子还是比较经典的!
发表于 2015-8-14 21:14:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕的机子修的这么给力,非常有技术含量
发表于 2015-8-14 20:25:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主精神可嘉,是我直接叫客户换主板了!修得多辛苦2
发表于 2015-8-14 18:47:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
复合管可以改的,经常用到
发表于 2015-8-14 18:34:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机器是有点老了哦
