查看: 4103|回复: 28
[主板维修]
精英无内存供电(已解决)
发表于 2008-11-27 20:14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
今天客户拿来一块精英板,型号L7VMM2,开机跑C1,报警。上内存阻值卡,发现没有2.5v供电(时钟正常),跑线路发现他和Q13 D级连接,问题是厂家卖的时候就没有把Q13焊上,也就是说Q13的位置是空的,没有人为取走的痕迹,Q13在主板上的D级为0v,s级2.55V,g级也为0,现在没有头绪了。。。。。有修过这块板的高手吗?望指点迷津。。。。。
飞线后点亮了,虽然有点遗憾没有弄个所以然出来,但是结果是肯定的。再次感谢“不会修电脑”兄弟
[ 本帖最后由 用心学习 于 2008-11-28 13:08 编辑 ]
29#
发表于 2008-11-28 12:36:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你的想法和我一样,我昨天晚上都想飞了。。。。。Q13 s级和7脚不通,我刚量了,NB一个待机电压都没有 ,SB有3.3,2.4,0.9V,NB应该有待机电压的呀。。。。。。问题越来越多了。
发表于 2008-11-28 12:30:25 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
晕没内存供电就先搞内存啊乍又想到北桥去了`~
你看下Q13S和7脚会通不~?实在不行你从Q15S飞俩线到7看下能过不~
发表于 2008-11-28 12:24:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有些小进展,发现Q13和图上的电感连接进NB,内存没有供电是不是NB也没有,还是NB桥烂了?
发表于 2008-11-28 12:03:27 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
可问题是他说不通啊~`所以怀疑有断线~从Q15S极~开始跑~向7脚跑~要不从7脚向S极跑~总之就是这俩地方要通~就对了~
手上没这板有就帮你跑跑了``有阻值也不是断线啊~~真是奇了怪了~
发表于 2008-11-28 12:01:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
原帖由 承启 于 2008-11-28 11:40 发表
Q13的S级有2.55V说明 内存供电正常
请朋友说清楚你的观点,7脚和184都不是和s级连接,何来的正常?
发表于 2008-11-28 11:40:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
回复 #1 用心学习 的帖子
发表于 2008-11-28 11:16:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有朋友手上有这块板吗?帮看看呀,我头大了。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-11-28 11:12:33 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
原帖由 亿腾电脑 于 2008-11-27 20:32 发表
正常的话G极的供电是5V 因为G级是输入端
为什么MOSFET的G极是供电,G极是输入端???
发表于 2008-11-28 10:26:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
假负载 开机 测供电 不正常查内存附近的供电管
发表于 2008-11-28 10:21:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
原帖由 洪泽蓝快 于 2008-11-28 08:54 发表
拍的不是很清楚,你查查负载电压是多少,假如是1.30V,那么乘以2,就找2.6V输出的管子,找到这个管子,换掉基本OK,如果换掉不OK,就找控制此管产生输出电压的芯片(电源管理芯片)
负载为1.26V,这个1.26由310s-r 4脚输出,而310s-r的2.55V由Q15的s级输出.
发表于 2008-11-28 08:54:24 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
发表于 2008-11-27 23:05:57 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
不通 ,通就搞定了。。。。。有600欧这样
发表于 2008-11-27 22:42:26 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
从Q15到7脚看下通不~通就会有电压啊`~Q13直接无视它~
发表于 2008-11-27 22:37:58 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
有几个排阻里测量点不一样的?有点是1.26v,有点是2.03v,这样是正常的吗?
发表于 2008-11-27 22:25:20 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
原帖由 不会修电脑 于 2008-11-27 22:02 发表
就是里面说的上拉电压~1。25V`如果说正常的话你可以从排阻上跑电路跑回去内存供电~此电压一般就是内存供电转换而来的~跑到了2。5V的内存供电从7脚再测和这2。5V通不通看下是不是断路了~
谢谢哦,跑出来了,上拉和310s-r的4脚输出脚连接,而310s-r 1脚输入脚和图1的Q15 s级就是输出级连接,Q15的s级和Q13的S级连接,310s4脚为1.26V,1脚2.55V ,Q15 D 2.86V G 5.46v,因为Q13为空,又没有头绪了。。。。。。
[ 本帖最后由 用心学习 于 2008-11-27 22:26 编辑 ]
发表于 2008-11-27 22:07:53 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我都忘记了,我有摄像头了 ,发图
发表于 2008-11-27 22:02:22 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2008-11-27 21:56:13 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
原帖由 不会修电脑 于 2008-11-27 21:50 发表
那负载电压有没有呢?
本人新手,真的很感谢你的回复,但是我不知道你的负载电压在那 ,能说下吗?我去量量,虚心受教。
发表于 2008-11-27 21:52:10 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
补充下:
按夜雨大大的说法http://www.chinafix.com.cn/bbs/blog.php?tid=5739
时钟,系统总线,上拉电压都正常,就是没有供电。。。。。。
