查看: 501|回复: 3
rx6750不认卡
发表于 2026-5-27 21:19:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
供电都有,开机核心发热功率计正常100多w,复位3。3有,bios开机也跳2次,就是电脑核显进系统不认卡。。。换板子也不认。还有希望吗
发表于 2026-5-27 21:24:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pcie的脚都量了阻值正常
发表于 2026-5-30 13:53:23 | 只看该作者 �
复位不是测电压,你要测那个复位那里得74门电路,两边是不是都有电压了。
复位电压都有,测了核心复位脚阻值只有1200,找了同型号的核心有1800左右,虽然没短路估计是废了  详情 回复 发表于 2026-6-1 11:44
发表于 2026-6-1 11:44:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
复位电压都有,估计是废了
