查看: 4781|回复: 28
[笔记本]
DELL D430 所有系统装不了维修
发表于 2014-4-10 16:25:39 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
DELL    D430    版号:LA-3741P
待机正常,
故障现象,所有系统都装不进去。安装版所有装法,包括GHO,装的时候,到了第二步,就会掉电从新启动!
维修思路:拆机排除外设,声卡,网卡,等......无果,继续拆,把南桥加焊,无果,取下来植球,无果,继续干北桥首先,加焊无果,取下来植球无果,最后加焊CPU 搞定了!   注:板载CPU
参与人数 7下载分 +45 收起 理由
L蓝信 + 5 很给力!
麦毅诚 + 8 很给力!
月饼 + 10
不懂拒绝 + 10 赞一个!
uptownboy + 5 好事多磨
盛娟清铖 + 5 淡定
sunchenghua + 2
发表于 2014-4-10 16:44:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
好东西先收着
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2014-5-9 22:40:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
系统装不了,排除外设问题,应该先考虑内存、cpu问题的
发表于 2014-5-3 15:10:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没想到竟然是cpu的问题  真是意外
发表于 2014-4-25 12:00:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个没修过。D630 比它多的多。不过楼主的经验宝贵。
发表于 2014-4-17 16:26:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
传说中的三板斧,刚好到第三斧就好了
发表于 2014-4-15 12:58:31 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
从中我们不难看出。楼主bga的水平不是一般的高哦
发表于 2014-4-15 12:44:25 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
亮的机子这样搞,要是搞不亮就惨了,花这么多时间能收多少钱啊
发表于 2014-4-13 10:44:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
厉害!把所以的桥都干了、结果是CPU
发表于 2014-4-12 16:24:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
广诚科技 发表于 2014-4-12 14:52
这种问题确实不好处理,也只能盲修,如果干桥还不好估计楼主也没办法了
肯定会好的亲,我知道软件不行,就是外设的问题,一个一个排查就好了,就是多花一点时间而已!赚钱嘛,就是这个样子!付出了就会有回报!
发表于 2014-4-12 14:52:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2014-4-11 23:18:19 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
CPU  问题  比较少见,,,下次 记牢了
发表于 2014-4-11 08:12:02 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
戴尔D430应该是商用笔记本,CPU是板载的. 原以为只会现在的APU出现板载。
发表于 2014-4-11 07:23:21 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
南北桥 都是 AMD 的? CPU 也是AMD 的?
发表于 2014-4-10 22:25:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不会吧!都搞完了最后是cpu 虚!真是太什么了
发表于 2014-4-10 21:17:20 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
CPU也能动啊,楼主厉害。故障真的挺特殊
发表于 2014-4-10 17:40:45 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
牛掰哄哄~~
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2014-4-10 17:37:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
估计是AMD的
我前段时间修一电脑,不定时花屏。有时花,有时用一整天都不花,有时一天花N次!刚开始以为是显存问题,后来装独显试机,结果也是一样。最后找AMD  CPU搞定
发表于 2014-4-10 17:31:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
问一下 是英特尔的CPU  还是AMD 的????英特尔的很少出现这种问题吧
发表于 2014-4-10 17:20:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我也遇到过这样  装系统蓝屏 不管是纯净版还是GHOST版  一到楼主那地方就卡死了 有时还蓝屏,最后换CPU OK!
发表于 2014-4-10 17:01:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没想到竟然是cpu的问题  真是意外???
发表于 2014-4-10 16:45:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多谢您的支持,3Q
