查看: 5203|回复: 21
海尔C600独显求思路
发表于 2013-12-21 16:52:59 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
海尔C600 独显主板 故障为加电无显示 插诊断卡不跑码 开机可调电源电流到1.3左右有跳变,不插内存电流0.9左右掉电回复待机电压,刷过BIOS 加焊过显卡 现在不知道是内存没过干北桥还是显卡芯片坏了,跪求高人指点一二。
补充内容 (2014-2-21 15:54):
机器后来换主板了,刚开始换显卡接屏,屏抖动,显示不正常,以为是显卡坏了,换了个显卡问题依旧于是乎就换住版了。新主板到后发现问题依旧,原来是屏也有问题,我勒个去了,坑爹啊。
发表于 2013-12-21 19:42:57 | 只看该作者 �
应该显卡坏了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-12-21 19:29:43 | 只看该作者 �
显卡的可能多
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-12-21 18:12:40 | 只看该作者 �
先看已经重新植过球了,看了下论坛其他帖子,这机器亮机电流在2.XA 现在比较纠结是显卡还是北桥,希望有人指点下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-12-21 17:24:19 | 只看该作者 �
加焊显卡不行就重置试试,如果不是AMD的机子,多半就是显卡问题
发表于 2013-12-21 17:02:34 | 只看该作者 �
补充一点,插诊断卡的时候诊断卡的RST灯先是闪几下然后就彻底灭了
发表于 2013-12-22 13:45:55 | 只看该作者 �
网上没人修过你这样的吗?应该还是先看电压都出了没把,intel的一般可以跳过,但是sis的有遇见过不跑吗,居然是有电感电压没出,但是pci复位居然有了的
发表于 2013-12-22 13:41:58 | 只看该作者 �
应该是显卡
发表于 2013-12-22 13:35:27 | 只看该作者 �
应该可以改的
发表于 2013-12-22 12:41:38 | 只看该作者 �
学习中顶了
发表于 2013-12-22 12:33:58 | 只看该作者 �
把显卡拆了点点试下
发表于 2013-12-22 12:32:05 | 只看该作者 �
在仔细分析一下,插北桥到显卡直接的信号。
发表于 2013-12-22 12:22:54 | 只看该作者 �
查一下这款可以可以改集显
发表于 2013-12-22 12:15:54 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-22 12:13:48 | 只看该作者 �
北桥的问题,修过
北桥是要换被  详情 回复 发表于 2013-12-22 12:15
发表于 2013-12-22 12:08:20 | 只看该作者 �
楚少 发表于 2013-12-22 12:05
做下南桥可能好
为什吗是南桥
发表于 2013-12-22 12:05:15 | 只看该作者 �
做下南桥可能好
为什吗是南桥  详情 回复 发表于 2013-12-22 12:08
发表于 2013-12-22 12:04:02 | 只看该作者 �
SIS芯片组 INETL CPU
发表于 2013-12-22 12:02:10 | 只看该作者 �
是AMD的吗?
SIS芯片组 INETL CPU  详情 回复 发表于 2013-12-22 12:04
发表于 2013-12-22 11:56:16 | 只看该作者 �
米奇 发表于 2013-12-21 20:21
查一下这款可以可以改集显
能具体说下怎么改吗?
发表于 2013-12-21 20:21:39 | 只看该作者 �
查一下这款可以可以改集显
能具体说下怎么改吗?  详情 回复 发表于 2013-12-22 11:56
发表于 2013-12-21 20:20:57 | 只看该作者 �
应该是显卡问题
