- 积分
- 973
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-5-20
- 精华
发表于 2013-10-4 22:07:04
只看该作者
想问一下这电源板是怎么坏的?
1.MOS管用二极管档量正常吗?
2.换一个电源IC 203d6 ,没有的话可以用DAP8A代换试试!
3.仔细看一次电源有没有烧糊的原件或短路的二极管(有一个跟小阻值电阻并连在一起的二极管也要拆下来量),包括那些小贴片的电阻电容!
4.再不行就看看每一个电阻的阻值(色环的和贴片的)是不是跟标的数值一样!
5.看开关变压器输出端有没有原件短路,高压板也要测哦! |
