查看: 2437|回复: 10
[笔记本]
2小时修复方正T400二修机之人为故障
发表于 2013-4-19 16:16:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这是同行拿过来的就是裸板 我一看被动过 我问他是不是在那里修过,他说是修过的 一听心就凉了 老板说修修看 上可调电 源待机0.015A 正常 测3V 5V正常有波波 按开关没反应 有高低高跳变(注这里待机是不正常的看后面)在看别人动过的地方就是充电IC了
查PU2 ISL6551 24脚无供电 19 20都有了 看PR16电阻被反过来焊上的 取下测我晕,100欧图上是10欧的 找个换上还是没有19V 往前查找到+VAD1无19V他是由+VA产生的 PD3过来的 测电压1脚无电 2脚19V 问题找到了 换掉PD3  +VAD_1 19V正常 IC24脚正常19V 芯片还是不工作 8脚VREF无电压 难道芯片坏 找个芯片换上去 待机还是为0.015A 芯片基准有了为2V EN为1.1V 2脚为2V 芯片条件基本正常 还是不触发 在看看动过电源接口隔离管
测4脚 3脚为19V 1脚为OV 我晕 上家把这管换错了 1脚为OV 导通过去了 所以这里待机为0.015A为假待机 1脚正常为28V 先找个同型号管换上去现在电流直接为0 0 0 0 好跑线路 如图 PU1 1脚为1.1V 在看电阻PR3 +VAD_1这边为19V正常 取下电阻测为300欧又做故障 直接找个O欧换上去 8脚为正常的28V 在测PQ301脚28V 3脚19V 隔离过去了 看电流0.005 在测待机3V 5V波波正常 在触发电流上去了 接外屏显了 此机修复为2小时
隔离工作:适配器插入 经过PL5,PL4,产生+VA 19V
经过PD3产生+VAD_1,+VAD_1经过电阻PR4,PR5串联分压,发出信号AD_AIR给EC;
经过电阻PR20,PR19串联分压,发送到芯片3脚EN,开启芯片充电功能,EN开启电压门限:1.06V,VIN电压门限17V;
经过电阻PR29,PR31串联分压,发到芯片2脚ACSET,做适配器电压检测,ACSET门限:1.26V,对应VIN电压门限:12V;
经过PD2 PR16发送到芯片24脚DCIN,为芯片提供主供电输入;
经过PR3发送到芯片PU1 1脚VIN,为芯片提供主供电输入,芯片外围电路正常时,8脚输出28V VH28信号,开启PQ30 19V过去
为正常供电待机才正常。
总结:为PQ30换错  ISL6251坏 PD3坏 人为 PR16 PR3换错
参与人数 6下载分 +92 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
酱油拌饭 + 10 配服。。。。。
ptmanager + 30 淡定
llyx + 10
月饼 + 30
yuqifeng + 2 赞一个!
发表于 2013-4-19 18:13:36 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
好贴!!楼主辛苦了,等大虾加精,抢先沙发!
发表于 2013-4-19 18:41:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主这个思路不错,基本功扎实。厉害。
发表于 2013-4-19 19:04:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
牛逼,楼主这技术一流,顺便问下老板给你多少钱一个月
发表于 2013-4-19 19:25:07 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
二修机器多报点
发表于 2013-4-19 21:56:01 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼主!厉害啊  思路清晰,,
发表于 2013-4-21 09:41:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
写的很精彩。。上家维修的,真是一个半桶水。。。
发表于 2013-4-22 20:34:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
前面看的还行,后面那一部分,没有图,就不会看了
发表于 2013-4-23 18:02:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
保护隔离电路研究的很明白啊。。
发表于 2013-4-25 23:40:46 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
我啥时候有楼主怎么厉害啊
发表于 2013-5-14 20:36:00 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
   我擦,。这个机器都修的起来,楼主的技术实在是很GOOD   佩服啊。,不错,电路分析的狠透彻。,
