查看: 8692|回复: 18
sl410k 0199报错,进BIOS按F9保存退出后,死机。
发表于 2012-11-16 13:52:44 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
一台联想INTER ATI独立显卡机器 SL410K 0199报错不能进系统,,0199我按FI进BIOS后再按F9恢复工厂模式并保存退出后,就出现上面的报错画面但是没有0199报错了,但是然后按什么键,键盘也没有反映,好象死机状态,但可以关机,重新可以开机还是出这个错误,硬盘换了全新的还是那样,8个脚的小BISO也刷了,还是这样的画面,外接U盘启动,按F12找到U盘选择U盘启动,一按下去还是回到上面的报错图片,然后键盘怎么按还是没有反映,可以关机键有用,但是不插硬盘可以U盘进PE系统桌面很好的,在外面硬盘GHO好系统再放进笔记本,选择硬盘进去,也是回到这个报错的画面按键盘也没有反映了好象死机的样子,但是可以关机,有修过这样的吗,求大师指点,在线等,谢谢。。。
19#
发表于 2013-3-2 14:43:58 | 只看该作者 �
路过学习学习
发表于 2013-3-2 14:06:30 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-28 08:27:53 | 只看该作者 �
拔掉外设试试。
发表于 2013-2-27 22:30:05 | 只看该作者 �
我碰到了一个问题就是拔掉键盘还是冬冬响个不停,看哪位遇到过没有。
发表于 2013-2-1 15:45:33 | 只看该作者 �
SMART就是硬盘出错啊,没接硬盘,只接U盘试试就知道了
发表于 2013-2-1 12:14:37 | 只看该作者 �
smart   好像还是检测硬盘错误
发表于 2013-1-4 08:57:20 | 只看该作者 �
弱弱的问下,楼主恢复出厂后,硬盘模式改没
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-2-1 13:38
发表于 2013-1-3 23:47:05 | 只看该作者 �
这机器就是报错太麻烦啦
发表于 2013-1-3 19:59:26 | 只看该作者 �
按F9后重启报风扇错啊,怎么解决?求高手指点。
发表于 2012-12-8 10:39:10 | 只看该作者 �
F1    F9   F0 就OK了
发表于 2012-11-16 17:26:11 | 只看该作者 �
都是些啥同志哦,瞎回。报01999是安全错呀,你放BIOS电了?进BIOS里把BIOS复位下就能解决了,不知道你现在都刷程序了不知道,复位BIOS还有用不,可以试试
发表于 2012-11-16 17:04:31 | 只看该作者 �
各位是来混分的吧 人家LZ明明说换了全新的硬盘也一样 还在哪换硬盘换硬盘的{:soso_e107:}
头像被屏蔽
7#
发表于 2012-11-16 16:44:32 | 只看该作者 �
你换个硬盘试试啊。。
头像被屏蔽
6#
发表于 2012-11-16 16:44:25 | 只看该作者 �
真服了你们,楼猪都说换过硬盘了,加焊下南桥吧
发表于 2012-11-16 16:20:20 | 只看该作者 �
BIOS中的硬盘SMART功能关掉!
发表于 2012-11-16 15:17:45 | 只看该作者 �
是啊,你换个硬盘试试,要不做个系统试试
发表于 2012-11-16 14:10:13 | 只看该作者 �
标准的硬盘坏了
发表于 2012-11-16 14:05:06 | 只看该作者 �
上边出的好想是硬盘有问题吧,换个硬盘挂上试试
