查看: 6950|回复: 28
[维修经验]
SUPX AK790GTR USB口不能用成功维修一例,高手看不看无所谓了
发表于 2011-12-31 10:17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
今天接到一块SUPX 的AMD主板,客户说U口都不能用,先拿过来看了一下,接上USB鼠标开机后发现
灯不亮,立即查供电。不接USB键盘供电正常,接上就拉低,直接找保险
上图
飞线后供电5V有了,开机接键盘试试,发现有两个口能用了  有两个还是不能用
接着对地打阻值
有俩脚无穷大,仔细看板子没有断线的、USB线直接进南桥,直接上BGA做桥
南桥做完取下板子,加电点板,USB口都不能用了,奶奶的,  直接进BIOS  设置一下
上图
bios设置完成后重启接键盘,键盘指示灯亮了,可以用了,此板维修到此结束。故障成功修复
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不会看电路 + 10 用心了,鼓厉一下
29#
发表于 2019-9-17 15:17:52 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2012-1-2 13:40:18 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
少见的主板BIOS默认关闭USB口的!
发表于 2012-1-2 13:05:14 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
专业人士,值得信赖。
发表于 2012-1-2 12:50:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
嗯嗯,楼主思路很是不错啊
发表于 2012-1-2 12:38:53 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2012-1-2 11:05:50 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
放进口袋 发表于 2012-1-1 13:06
是哦 很奇怪 为什么之前能用的做了桥怎么会用不了的  难道BIOS默认是关闭USB的
嗯 有些板子是这样子的,默认USB在DOS下不能用的,很少
发表于 2012-1-2 11:04:45 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
coolrou1989 发表于 2012-1-1 18:04
这个一般都是先加焊啊,不行才换桥的
开始的时候没供电的
发表于 2012-1-2 11:04:11 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
dxren 发表于 2012-1-1 18:40
这个学习了,能用两个就不错了,还做桥,收多少啊?
这个开始只以为是供电的事,就只要了80
发表于 2012-1-1 20:52:41 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
还是不错,顶一下
发表于 2012-1-1 18:59:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我的一台电脑    真奇怪    USB口接鼠标好用    但是接U盘永不了
发表于 2012-1-1 18:40:02 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
发表于 2012-1-1 18:04:14 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这个一般都是先加焊啊,不行才换桥的
发表于 2012-1-1 17:36:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
厉害哪你得收多少钱啊
发表于 2012-1-1 14:51:24 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
5046793 发表于 2012-1-1 10:27
CMOS放电最笨的方法
你不是说,,,,进入CMOS设置吗?
发表于 2012-1-1 13:49:21 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
USB預設值為停用, 這種主板較少見....
发表于 2012-1-1 13:06:01 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2012-1-1 12:49:53 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
郗超 发表于 2012-1-1 10:09
问一下楼主。你说的做桥是换桥还是加焊?
这个一般都是先加焊啊,不行才换桥的
发表于 2012-1-1 12:09:31 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
专业的就是不一样哦。学习学习
发表于 2012-1-1 11:00:17 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
月饼 发表于 2011-12-31 10:23
开始2个能用。焊完桥都不能用了。难道CMOS自动屏蔽USB了???
呵呵,老师,焊桥不下电池?  我老大叫我焊接主板大元件都要拆电池的!
