- 积分
- 241
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-3-10
- 精华
机器型号:ACER 4330
主板版号:LA-4201P
故障:进水不通电
拆机发现只有南桥部分腐蚀严重,洗刷刷后,测各各供电端没有发现短路。接电吧。待机0.01,有3V,5V电压,按开关电流从0.01到0.02再到0.01跳变。感觉EC有动作的。可能真的是南桥部分的问题了。
测32.768晶体没有波形,对地阻止正常,证明跟南桥的线路是正常的。于是查RTC电路,电池没有电压。根据一般电路设计,即使电池没有电压,RTC电路的供电也会由待机的3V经过一个二极管供给。打开PDF,找到了D27,如图:
+CHGRTC电压0.4V低,PU2已经OUT了3V,电压经过一个电阻电压就变小一点。看来是后面拖低了。断开D27,D27的2脚正常了,看来是南桥RTCVCC部分的问题。拆掉南桥后,才发现,妈哦,里面像狗屎一样。清理焊盘后,装上D27,RTCVCC正常了。想把桥做珠,做不上去了,桥的焊盘上不了锡。只有换一个了。安全起见,看看南桥的几个重要的开机信号断线没有,发现没有,是正常的,EC的117脚也发出了PBTN_OUT,南桥焊盘也得到。换南桥后,通电跑码了。装上散热器,接屏,又不通电了。又把南桥狠狠的加焊一下,我不怕南桥做爆,我买的测试桥有质保,做坏了的也可以换,想起还是可以,IBM才35.。做了后好了,通电了,一会儿又不通电了。郁闷了,线路又是正常的,桥也没有做爆。吃了一根烟,重庆的朝天门,热爱朝天门,工作有精神。发现电流没有变法了,难道EC没有工作了。测PBTN_OUT还真的没有跳变。没有办法也只有看看EC的条件,发现127脚ACIN电压为0.4V,正常应该有个3V左右的电压啊
顺藤摸瓜找到了PU1
这是个运算放大器,大家都晓得其工作原理。LM358供电正常,3脚高电平,2脚只有0.几V,PR8的RTCVREF端也是低电平。明明刚才修RTC电路的时候这个电压是正常的啊 。只有一个答案,断线,开路。飞线后通电,亮机。
维修并没有就结束,进系统一切正常,就是喇叭没有声音,发现音频接口也腐蚀了,换之,一切正常。维修结束。这个机器换了个南桥,还有键盘,收了230,客户给我买了包小玉(玉溪)加起来刚好250,想想自己真的像个250 想不通。
