设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
通电烧保险
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
7134
回复:
22
通电烧保险
会员78935
会员78935
当前离线
积分
52
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-28
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-5-9 15:32:32
只看该作者
正序浏览
阅读模式
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
长城300P4-PFC 原保险烧,300V电容爆,更换两个大电容,5a保险,现上通电即烧保险。是否要拆下那三个
三极管
,测前级电路的电压呀。指导呀,本人一直在线
长城
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
长城D2000升压程序
请问这个长城300P4这个Q5是什么作用?
求长城N88F3的图纸
长城24寸不显示
笔记本&台式机工厂老化软件
长城SPARK 850W金牌全模组ATX3.1
长城电源风扇转一下就停
HM87SCKS-B0
长城巨龙2000w,瓦电源
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员199755
会员199755
当前离线
积分
724
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-27
精华
狗仔卡
23
发表于 2010-5-22 12:01:21
只看该作者
来自: 湖南永州 来自
湖南永州
一般看保险炸的程度基本可以判断哪部分的问题,如果保险的玻璃炸没了,基本是2个大电容和整流桥短路。如果保险的玻璃还在,里面炸黑了就是变压器前级的元件,如开关管等。如果保险只是熔断,变压器后级的可能性大。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3452
会员3452
当前离线
积分
69
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-15
精华
狗仔卡
22
发表于 2010-5-22 11:43:00
只看该作者
来自: 山东聊城 来自
山东聊城
应该整流桥或者开关管击穿了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员183420
会员183420
当前离线
积分
70
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-17
精华
狗仔卡
21
发表于 2010-5-19 10:54:40
只看该作者
来自: 河南洛阳 来自
河南洛阳
既然爆管,肯定有问题了,何必挂灯泡判断?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员166024
会员166024
当前离线
积分
35
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-3
精华
狗仔卡
20
发表于 2010-5-17 21:44:04
只看该作者
来自: 广东汕头 来自
广东汕头
整流块或者开关管有短路了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员40221
会员40221
当前离线
积分
108
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-19
精华
狗仔卡
19
发表于 2010-5-17 19:34:46
只看该作者
来自: 广东梅州 来自
广东梅州
凡是用二极管档测出有短路的,都要吸空进行重测,仍然会短路,则换之.电容有爆的也一并换掉,.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195420
会员195420
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-5
精华
狗仔卡
18
发表于 2010-5-17 19:31:00
只看该作者
来自: 上海奉贤区 来自
上海奉贤区
测量一下桥整流堆,开关管2N60是否短路。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员161212
会员161212
当前离线
积分
37
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-18
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-5-17 16:14:32
只看该作者
来自: 湖南衡阳 来自
湖南衡阳
整流二极管 主开关管 是好不
IC 的工作条件是否正常了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202956
会员202956
当前离线
积分
144
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-6
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-5-14 12:55:22
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
把散热片连三极管拆了 接个灯泡在试机 看看还炸不 估计是整流的问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员17746
会员17746
当前离线
积分
147
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-17
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-5-14 12:03:50
只看该作者
来自: 河南郑州 来自
河南郑州
应该是整流桥 或者式整流二极管 要不也不会爆300伏大电容啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员139631
会员139631
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-16
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-5-13 13:18:19
只看该作者
来自: 海南海口 来自
海南海口
有短路故障,数字表打到峰鸣档都量量还是比较容易判断有问题的元件的,这个电源是不是有个IC标P1014AP06?看是不是烧了,还有小三极管也测量一下。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员199813
会员199813
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-28
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-5-13 11:23:13
只看该作者
来自: 广东清远 来自
广东清远
电源有短路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195398
会员195398
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-4
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-5-12 12:56:01
只看该作者
来自: 湖北恩施州 来自
湖北恩施州
烧保险的,最好在保险处串接一个60W的灯泡,如果灯泡一直亮着的,表示有短路,如果亮下灭下,表示正常
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员137430
会员137430
当前离线
积分
504
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-5
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-5-10 00:02:18
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
烧保险 整流二极管 主开关管 待机开关管 一般就这几个短路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195911
会员195911
当前离线
积分
50
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-15
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-5-9 23:40:13
只看该作者
来自: 广西桂林 来自
广西桂林
烧保险说明存在短路故障,用数字表二极管档检测,应该比较好查的。桥堆,开关管,反峰吸收二极管,滤波大电容,分压电阻等都有可能短路,一步一步查吧,为了避免别的元件干扰,误测,在路测量时可以把元件焊脱一脚与其他元件断开测量。我觉得短故障还是比较好查的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员136566
会员136566
当前离线
积分
493
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-1
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-5-9 22:44:26
只看该作者
来自: 湖南长沙 来自
湖南长沙
烧保险,你在线测量下开关管正反电阻,十有八九开关管击穿。你的是数字表吧,用二极管档位测量看看。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员78935
会员78935
当前离线
积分
52
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-28
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-5-9 22:29:00
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
好电源上的二极管在路测量二极管正向导通是4,反向是100 ,可拆下测量正向导通是4,反向却是无穷大。如何来判断烧保险的电源的二极管好坏呢????这样拆下来对比好像二极管测的都一样呀。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员78935
会员78935
当前离线
积分
52
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-28
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-5-9 22:09:25
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
在路测量二极管的正向导通正常,测反向好像都是无穷大。
拆下来测量也是这样,不过我拆了一个长城好用的电源拆下二极管测量怎么也是正向导通正常,反向是无穷大呀。疑惑中。。。。。求解!!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员201355
会员201355
当前离线
积分
67
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-19
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-5-9 21:46:12
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
不用拆,在路量一下就知道了。看样子象他们说的,桥堆挂了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员22964
会员22964
当前离线
积分
739
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-5
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-5-9 19:29:46
只看该作者
来自: 贵州遵义 来自
贵州遵义
三个3级管(开关管)只要有一个短路都会引起开机烧保险。当然桥堆和压敏电阻短路也会开机烧保险。这个用表很容易就测出来的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
笔记本BIOS
维修培训服务
主板维修|显卡维修
返回列表
