查看: 4388|回复: 24
海尔W66开机按键盘就死机
发表于 2010-3-29 16:50:08 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
海尔W66开机只要一按键盘就死机,不按键盘就可以进系统,在系统里键盘怎样按都可以,请问下这是什么原因?
25#
发表于 2010-5-11 08:58:08 | 只看该作者 �
楼主运气不好,该试的都试了。看来只有刷BIOS一条路了{:3_53:}
发表于 2010-5-11 01:18:20 | 只看该作者 �
刷bios试一试。
发表于 2010-5-11 00:22:04 | 只看该作者 �
你换键盘试试被  等待你修好的 消息  看看 到底是什么问题
发表于 2010-5-10 23:24:46 | 只看该作者 �
既然什么都试过了,就是没有刷过B IOS,刷BIOS看看罗
发表于 2010-5-10 23:21:04 | 只看该作者 �
好像是南桥有问题了    上次有修到过一个这样的机子
发表于 2010-5-10 22:50:26 | 只看该作者 �
那W66显卡是通病。可以先考虑显卡问题
发表于 2010-5-9 22:44:55 | 只看该作者 �
有可能BIOS有问题,有遇到一台敲下键盘就掉电的,刷BIOS好了。
发表于 2010-5-2 22:59:14 | 只看该作者 �
刷B IOS试下啊。应该是BIOS程序出售了吧
发表于 2010-5-2 22:56:51 | 只看该作者 �
那是怎么回事啊
发表于 2010-5-2 21:21:44 | 只看该作者 �
系统也换过了 16# 三好电脑维修
发表于 2010-4-30 12:50:15 | 只看该作者 �
换个系统是是,是系统的问题吗?
发表于 2010-4-25 12:02:46 | 只看该作者 �
南桥换过....
超级I/O也换过////
北桥也加焊了....
接USB键盘也是一样死机....
发表于 2010-4-25 11:59:39 | 只看该作者 �
14# waymam
南桥换
还是不行..
过了。。
发表于 2010-4-15 22:06:03 | 只看该作者 �
南桥的问题吧??
发表于 2010-4-15 22:05:09 | 只看该作者 �
外接键盘试一下
发表于 2010-4-15 21:58:20 | 只看该作者 �
我上次也遇到你这中问题,是显卡:GF-G07300-N-A3空焊引起的
发表于 2010-4-15 21:40:47 | 只看该作者 �
是BIOS资料坏了,刷个BIOS就好了,如果是说话在线通知下哦
发表于 2010-3-31 12:30:19 | 只看该作者 �
你先接一个外用USB键盘一试就知啦!
发表于 2010-3-31 10:30:52 | 只看该作者 �
先把键盘拆了 外接一个试试
