查看: 120|回复: 0
[求助中]
蓝宝石hd7770核心供电L6788A发烫FBRTN脚对地为0,断开电阻不短是不是核心坏了?
发表于 前天 17:16 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
如图蓝宝石hd7770 1gd5,开机进系统gpuz报告核心电压一直是1.2v。手摸核心供电芯片LA788A烫手。查测量20脚FB电压0.95v和核心电压一样。19脚FBRTN为0v不正常,断电测试对地短路。
断开这脚上的0欧姆电阻后不短路了。此线路另外一头是不是直通核心内部?没找到图纸
如果另外一头直通核心内部,那么FBRTN能不能接到FB?求大佬指点
