查看: 9213|回复: 57
[求助中]
大佬们。集合了 ヾ(o◕∀◕)ノヾ版号:gm5mphy -it5571e-128
发表于 2022-6-26 15:51:30 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
主板版号:gm5mphy
求助内容:ec it5571e-128CXA和CXS通不通用,程序不对是不是也能触发。
原始故障:开机不稳定用着用着关闭,有时候开不了机
拆机裸板测试,十几次有一两个不行,
查看图纸,发现连接的一个q72转换电路
不稳定,客户比较急,准备改直连,
改好后,装机测试正常,全部装机,发现电源开机一点问题都没有,电池开机有时候开不了机
拆机测试发现,上拉3.3v没有,
到这里就出问题了,没看图纸,电池状态测试vb电压5.7v左右,准备在Vb接一个1m电阻,然后再接一个稳压二极管改一个3.3v上拉过去。
,重点来了,vb电压过高,直接把ec干了(维修果然不能走捷径)
,然后---------------------就出现了求组贴
本来一个很简单的事情的
直接买一个ec换上去就行,这个ec带程序,卖家说可以刷好发货。
到货后,和装上去没装ec一样,都是待机0.034,rsmrst不出
打开图纸,根据时序测试rsmrst之前的所有电压都正常,就ec,rsmrst没发出信号,怀疑还是ec程序有问题
联系卖家,是不是芯片型号不对,或者程序不对
我这个芯片是 it5571e-128 cxa的,卖家发的cxs的,说是通用的,刷了程序能用的
卖家一再强调是我主板还有问题,他的程序是对的,ec没问题
现在考虑,要不要在其它家再订购一块芯片,这个芯片也不便宜60大洋,不包邮
-------------------2022年6月29日 16:23:31----------二次维修中-------
芯片到货装机完美,亮机,最后偶尔不触发找到问题,桥ヾ(゚∀゚ゞ)
拉低,Rtc正在维修中,,晚点庚帖
----------------维修  3️⃣    ec换好就可以了,已经修好百分之90了,已经确定是桥,第一次做bga做轻了才有这次的返修,这次重一点,测试一两天没问题,这个故障应该解决了,重点在百分之10.
桥rtc拉低,bga加焊解决
现在的问题是,键盘不能用,料版EC有毒,唉!!!
键盘背光都可以调节,系统下面可以看到键盘,键盘就是不能用
----------------------------2022年6月29日 22:48:51-------------------------------
芯片已经进行淘宝投诉了,能不能退货不要紧,主要是服务态度问题,
高清图,杀猫中--------------
发表于 2022-6-27 10:05:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈哈,是不是这个人,我已经把他拉黑了
我买了一个料版,如果装上去可以用,直接强制退货,和她侧批 没有这样的搞话,百分之八九十是刷的资料不对,我都怀疑是不是没刷,直接发的一个新的  详情 回复 发表于 2022-6-27 12:21
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-2-23 17:30:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
淘宝上卖芯片的这个盛腾和顺芯达应该是一家的,界面样式都是一样的,态度格外差劲,买的EC有问题非说你修的不行不会查,给他看换完别家修好后的照片,就说我找事,希望同行们买的时候注意
上次的亏我认了,买了一个包上机的桥有问题,说我焊接问题导致了;直接认亏了,又换了一家买的 现在只要是包上机的,不行直接和老板说,有问题,重新拍一个,把这个推给你,不要和他再理论了  详情 回复 发表于 2025-2-24 13:13
发表于 2022-6-29 00:24:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主,这个芯片是带程序的,前段时间买这个芯片53一个,买了第三个才搞好就是EC不带程序,他们卖家说刷了都是忽悠人的
发表于 2022-6-28 20:40:40 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
5571 和5570应该是一样的原理,清空资料之后装上去自动写入程序的 ,你买的ec可能里面带了程序了,所以不正常
发表于 2022-6-27 23:12:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
snzc 发表于 2022-06-27 09:59
建议换卖家,买芯片。上次修HP 暗影精灵买了3个EC 才弄好
精神可嘉!
发表于 2022-6-27 20:05:24 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
买华硕,HP的剪板EC,他们家的都是每次上电从主BIOS下载到EC内部运行的,不写死在ec内部存储器里面。蓝天系的就一定是写死在ec内部了,不过那份固件也存在主bios里面了,全新的ec或者华硕,HP拆机的,第一次上电会自动下载。
发表于 2022-6-27 13:43:40 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我已经很多年没在他那买过东西了,说是全新的,给的是全新的价,到手的芯片大多是氧化,都是上不了锡的。
发表于 2025-2-24 13:13:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
信泽科技2008 发表于 2025-2-23 17:30
淘宝上卖芯片的这个盛腾和顺芯达应该是一家的,界面样式都是一样的,态度格外差劲,买的EC有问题非说你修的 ...
发表于 2024-9-18 18:06:42 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主怎么没有后续了啊
发表于 2024-8-7 22:04:58 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这家,卖芯片的能坑一个是一个避雷吧
发表于 2024-6-14 14:31:36 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
IT5571E-128 CXA 这个EC 是不带程序的  在闲鱼上随便买了一个装上一切正常 亲测过了
发表于 2024-3-25 18:21:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
他们家芯片是真的有问题,我买了两个都是不行♀
发表于 2024-1-22 16:00:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个卖家 坑了很多人
发表于 2023-11-7 15:30:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个芯片带不带程序的
发表于 2023-1-8 12:02:35 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
聆听馨世界 发表于 2022-7-5 16:33
买了三家了,没有全新的,说全新,收到后发现都是翻新的
最后怎么搞好的,哪里买的ec,我也碰到一样情况,原机ec能触发,换淘宝买的ec就触发不了
发表于 2022-7-5 16:33:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
昔日重现 发表于 2022-6-29 16:37
买全新的,或者拆机清空就OK了,没说的那么麻烦
最后怎么搞好的,哪里买的ec,我也碰到一样情况,原机ec能触发,换淘宝买的ec就触发不了  详情 回复 发表于 2023-1-8 12:02
发表于 2022-7-5 15:29:36 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
芯片很多事有问题的 前面买的苹果的typec 芯片 就有问题 换上拆机的就可以
发表于 2022-7-5 15:05:09 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
感谢分享谢谢感谢分享谢谢
发表于 2022-6-29 16:37:32 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
买了三家了,没有全新的,说全新,收到后发现都是翻新的  详情 回复 发表于 2022-7-5 16:33
发表于 2022-6-29 16:34:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一般这个我都找剪板 靠卖家刷总感觉不靠谱
发表于 2022-6-29 04:47:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
百分百ec有问题    这种ec我换n多个了     只要是英特尔平台的     百分百不带资料    自动去读取bios的    部分amd是要刷资料
发表于 2022-6-29 00:29:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
聆听馨世界 发表于 2022-06-26 16:32
我是一楼,
你们觉得还要不要再订购一个芯片,这个芯片都是上机不保的,
问了下卖家,这个刷程序的机器要1w多
这个如果是海尔机械师的本子我可以帮你买到EC大概60块钱一个他保证给你刷好,我上次搞好了,809H编程器暂时不支持写这个EC程序
发表于 2022-6-28 14:43:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不通用,这个你要买剪板的
