查看: 5982|回复: 14
[维修经验]
iPhone 7 Plus PP_VDD_BOOT升压电容坏导致短路不开机维修
发表于 2019-8-1 13:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
机器型号:iPhone7P
故障现象:手机不开机,接可调电源漏电400MA
故障分析:接电漏电大部分故障都是出现在主供电线路上。
维修过程:测量主供电和电池供电对地值都是正常的,接电用手去摸主板感觉音频芯片处发烫严重,熏上松香找到发热的芯片u2301。
拆下后接电主板不漏电,重新更换u2301芯片,上电测试接电故障依然存在,看来不是芯片本身的问题。拆芯片测量焊盘的对地值,发现B3与B4脚对地此脚是VDD_BOST,用4V电压单独烧此路供电,发现C2304电容上的松香熔化,拆掉此电容测试对地值恢复正常,装回u2301。
维修结果:接电漏电故障修复,触发正常开机。
鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。复制这个链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/163.html,手机号注册,电脑端下载。
发表于 2019-8-16 11:13:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重点是屏幕妹子  哈哈
发表于 2019-8-26 13:05:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错啊,当然我说的是妹纸跟技术
发表于 2019-8-25 20:04:32 | 只看该作者 �
学习了技术很好,涨知识了  楼主技术很好啊
发表于 2019-8-21 08:32:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
松香大法好
发表于 2019-8-21 07:41:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般,大电感是不能拆吧
发表于 2019-8-20 22:54:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老司机开车果然稳当
发表于 2019-8-16 23:28:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题虽小,但确定故障点不易啊,谢谢楼主经验分享!
发表于 2019-8-16 21:59:11 | 只看该作者 �
发表于 2019-8-16 21:21:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了是供电导致的?
发表于 2019-8-16 09:41:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧鸡大法好呀
发表于 2019-8-14 15:41:51 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,查故障点是关键
发表于 2019-8-2 13:22:28 | 只看该作者 �
这问题比较常见吧@
发表于 2019-8-1 14:53:55 | 只看该作者 �
发表于 2019-8-1 14:08:32 | 只看该作者 �
好啊,故障不是太复杂~~~还好不用走那么多弯弯路路~~
