查看: 2009|回复: 5
[求助中]
杂牌H61主板关机风扇长转求助
发表于 2019-1-8 20:18:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌H61主板,能正常做系统,使用都正常。但就是关机关不了。 关机后显示器不亮,但风扇长转。 大家知道是哪的问题吗? 求助呀。 IO是F71866
发表于 2019-1-8 20:24:13 | 只看该作者 �
兄得,您倒是发几个修好的经验呢,光见求助了,这样不好哦。
行,明天我发几个维修经验。 有时间就发  详情 回复 发表于 2019-1-8 20:42
发表于 2019-1-8 20:42:48 | 只看该作者 �
行,明天我发几个维修经验。 有时间就发
发表于 2019-1-8 21:24:46 | 只看该作者 �
关机时序和开机时序是相反的 南桥会发出一个信号关闭各大供电的输出,包括风扇的供电 杂牌的没有图纸 跑线都不好跑 修好的概率不大 要么改电路
另外你查一下,关机之后 各大供电还有没有 我猜测这个问题和IO的关系应该不小 IO是哪个型号
发表于 2019-1-9 08:25:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
台式机主板关机关的是电源,关机后你可以量一下电源的红黄橙是否还有输出,绿线是高电平还是低电平?io坏的可能性大...........
发表于 2019-1-9 08:27:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关机后电源还有输出吗?..................
