查看: 23283|回复: 87
[已解决]
GA-H61M-DS2主板上电掉电反复重起维修一例
发表于 2018-8-10 15:48:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
一片技嘉H61主板故障现象是上电一秒左右掉电然后不停掉电重起
对于H61主板掉电反复重起的故障一般是CPU没有PG复位,CPU没有复位那么多半是某个电压没有出来,或者全板电压都有但是某些信号不正常引起CPU没有PG复位,或者cpu有复位BIOS有问题。那就先快速测量一下全板供。先测内存供正常,
1.8v供电也有,
1.05v桥供电也正常(图片忘了执着),1.05v的总线供电也有,
0.95v供电也正常,
最后测CPU供电也有,
供电基本都正常,这就要查CPU复位之前的信号了,最后再查全板的总线或刷BIOS。CPU供电正常那可以查VRMPWRGD这个信号是否是高电压,打开图纸点位图找到测试点反复测量基本上没有测量到,
没有VRMPWRGD,准备拿示波器抓一下VRMPWRGD想一想只有几个三极管,就直接测量一下三极管,结果有二个三极管有问题,正常的PN结阻值600左右,DQ16和Q28有一个PN结阻值无穷大或偏大很多
直接更换这两个三极管,再次上电直接亮机维修结束!
参与人数 2下载分 +2 +4 收起 理由
623016802 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
捷杰电脑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2018-8-11 07:26:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
算做是通病了
技嘉主板上的三极管比较容易坏,大家多多注意!  详情 回复 发表于 2018-8-11 09:53
发表于 2018-8-11 09:53:23 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2018-8-11 23:24:33 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个好像不是通病,第一次碰到!
发表于 2018-8-21 10:11:20 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
今天又碰到一个技嘉的主板差不多的毛病,晕了!!!
发表于 2018-8-21 15:10:46 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
图文并茂,维修工夫了得,佩服。
谈不上,大哥,发帖的目的是方便大家!!!  详情 回复 发表于 2018-8-22 11:40
发表于 2018-8-22 11:40:31 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
林中星 发表于 2018-8-21 15:10
图文并茂,维修工夫了得,佩服。
发表于 2018-8-22 17:05:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我GAH81的板子也这样,掉电不重启!你这个第一次开机能显示吗
我这个主板第一次不能开机,你的主板是什么故障?  详情 回复 发表于 2018-8-23 17:17
发表于 2018-8-22 17:06:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
技嘉主板上的三极管比较容易坏,大家多多注意!没图纸没元件位置号
我GAH81的板子也这样,掉电不重启!你这个第一次开机能显示吗  详情 回复 发表于 2018-9-14 11:23
技嘉H61主板的原件位置差不多,图纸点位图基本上可以下载到!  详情 回复 发表于 2018-8-29 11:53
发表于 2018-8-22 17:06:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
运气真好,一个小网吧都出了这个问题!  详情 回复 发表于 2018-9-9 11:30
H61的主板好像很多都有掉电的毛病!  详情 回复 发表于 2018-9-2 14:35
发表于 2018-8-23 17:17:18 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2018-8-24 21:26:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主修板的思路很清晰啊,值得学习
谢谢你的夸奖,大家共同努力进步!!!  详情 回复 发表于 2018-8-25 14:43
发表于 2018-8-25 14:43:20 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
520hjl 发表于 2018-8-24 21:26
楼主修板的思路很清晰啊,值得学习
谢谢你的夸奖,大家共同努力进步!!!
发表于 2018-8-25 16:06:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
技嘉主板上的三极管比较容易坏
大哥说得不错,我也是经常遇到!!!!  详情 回复 发表于 2018-8-30 09:36
发表于 2018-8-25 22:53:27 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
今天遇到一块也是开机掉电重启但是 是有复位的,该搞的搞了没行 最后换了Q28 Q29就行了原来量Q29电压C极是有的,但就是换了就好测试也稳定,这个信号是-CPURST
技嘉的主板通病多,三极管比较容易坏的!  详情 回复 发表于 2018-9-13 17:36
兄弟,运气好,我可是查了接近一个小时才搞定的!!!  详情 回复 发表于 2018-8-26 18:15
发表于 2018-8-26 18:15:43 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
1210351965 发表于 2018-8-25 22:53
今天遇到一块也是开机掉电重启但是 是有复位的,该搞的搞了没行 最后换了Q28 Q29就行了原来量Q29电压C极是 ...
发表于 2018-8-27 23:49:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害,我现在手上也有一片无限重启的,还没维,谢谢指点
这个主板有很多问题容易不停重启,你要检测一下!!!  详情 回复 发表于 2018-8-28 10:37
发表于 2018-8-28 10:37:09 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2018-8-29 11:53:31 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2018-8-30 09:36:43 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
唐枫 发表于 2018-8-25 16:06
技嘉主板上的三极管比较容易坏
大哥说得不错,我也是经常遇到!!!!
