查看: 3694|回复: 30
[笔记本]
上贴神舟k480 烧的6脚小芯片解决方案
发表于 2017-7-28 16:30:04 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
先贴上上次发的帖子 http://www.chinafix.com/thread-1090430-1-1.html
上次发的帖子 找了好几天这个芯片论坛上也求助了没办法还是找不到 今天有时间了 再来治他
看这个芯片肯定是个供电转换的左下角线格外粗肯定是供电, 左上角电感肯定是输出了   供电测了5v  再知道输出就好办了 跑线到了图中蓝色圈里的电感再然后通到南桥背面 肯定是南桥的供电别的地方没跑出来了
实在没法拆掉南桥,跑线到了图中红色圈里的4个点 这下怎么办呢 找个有点位图的hm65或77的板子对比一下就知道了 找到g470点位
找到相同位置看下面是+vccpnnand  找到图纸
知道了吧 是南桥1.8v供电 但是还是不知道这个6脚芯片 (知道了也需要订货麻烦索性就改个上去)怎么找肯定是简单点的1.8芯片比较好 就是apl5930了 这个可以调的
找个薄点的板子好剪 正好有个鸿基的废板(无线网卡旁边剪掉的就是)把调电压的电阻按比例换一下
对比图纸把供电连到6脚芯片左下角 开启我测了是左上角 电源ok信号没找到也没事不用连了
开机ok
办法总比困难多是吧???!!!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员12065180.5元2020-3-14 08:06
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +15 +7 收起 理由
376446567 + 2 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
sxd12 + 2 老司机!双击666+关注.....
zhouxiaobao9 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
彭凌飞 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
昵称坏 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
1035672944 + 3 老司机!双击666+关注.....
873808892 + 2 老司机!双击666+关注.....
vipexvip + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
sczgld + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
白欢喜一场 + 1 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员645839 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
31#
发表于 2017-8-5 12:28:11 | 只看该作者 �
376446567 发表于 2017-8-4 20:08
1.8VS应该是1.8V转换输出的吧,就靠这么个小东西降压1.8?
5930 也是一个1.8v供电芯片啊 怎么就成个小东西了。。。。
发表于 2017-8-4 20:08:51 | 只看该作者 �
5930 也是一个1.8v供电芯片啊 怎么就成个小东西了。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-5 12:28
发表于 2017-8-4 20:03:21 | 只看该作者 �
楼主666  这个必须加分 鼓励
发表于 2017-8-4 19:24:15 | 只看该作者 �
楼主厉害了新手路过学习了
发表于 2017-8-4 17:46:47 | 只看该作者 �
能修亮就行了!!这也是一种办法!!!
发表于 2017-8-4 16:09:57 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-31 15:08:30 | 只看该作者 �
chengdengjiang 发表于 2017-7-31 14:52
你这个移花接木搞得比较高明  无图 无点位  办法 倒是挺多的   1.8V 被烧坏事我常用一个转换管  转1.5V 电 ...
用内存供电+个转换管到1.8v供电上?
发表于 2017-7-31 14:52:57 | 只看该作者 �
你这个移花接木搞得比较高明  无图 无点位  办法 倒是挺多的   1.8V 被烧坏事我常用一个转换管  转1.5V 电压来用   都不想找料来换
用内存供电+个转换板到1.8v供电上?  详情 回复 发表于 2017-7-31 15:08
发表于 2017-7-31 11:19:34 | 只看该作者 �
tslai 发表于 2017-7-31 11:16
楼主这手不错呢,不过那个板能装好不返修吗?
最后我给他把接的线延长把5930+了个好的硅胶垫放到导热管下面了  试了两天没事给他了
发表于 2017-7-31 11:16:22 | 只看该作者 �
最后我给他把接的线延长把5930+了个好的硅胶垫放到导热管下面了 试了两天没事给他了  详情 回复 发表于 2017-7-31 11:19
发表于 2017-7-31 11:10:25 | 只看该作者 �
zhouxiaobao9 发表于 2017-7-31 09:40
牛逼,修这机器看样子时间花了不少,修好就好,加分了
先谢谢了  确实这个机器放在我这修了一个多星期了
发表于 2017-7-31 09:40:19 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-30 15:11:58 | 只看该作者 �
中晶光电 发表于 2017-7-29 15:13
没图纸的机器 就是那么蛋疼。  烧了个零件都查不多 。  神舟的机器好多都没图纸  无语
关键点位图都没有 而且用的1.8v供电芯片这么偏  芯片也是 用的毛代码也找不到。。。。
发表于 2017-7-29 16:07:12 | 只看该作者 �
楼主,辛苦了,你能修好这个机器也是废了好大的劲 啊!这不容易啊!
发表于 2017-7-29 15:13:31 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-29 14:09:53 | 只看该作者 �
猛龙过江。。。厉害  老火
发表于 2017-7-29 13:07:33 | 只看该作者 �
强中自有强中手,能修好也是厉害,花了不少功夫还是值得              哈哈
发表于 2017-7-29 13:04:59 | 只看该作者 �
能修亮就行了!!这也是一种办法!!!
发表于 2017-7-29 12:07:47 | 只看该作者 �
楼主有点厉害的  这样都被你修出来
