查看: 2047|回复: 9
[主板维修]
MS-7388按开关上电不跑码再按复位跑码亮机
发表于 2016-11-9 11:28:04 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
拿到这板子如图
上电不跑码供电时钟都有,嘿,这估计又是蛋疼货,板子又是这么老,没办法,没事做了,就慢慢修喽,上论坛看下,都说小蚂蚁IO问题,好吧,那就果断换,结果很失望,接下来冷静下,想想这应该是供电先出来不按时序走吧,好,不管,测CPU供电EN
好家伙发现了,这不受控,电阻焊盘氧化了,接下来你懂得
参与人数 4下载分 +20 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
afxlym + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
neco + 10 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
yuchao454875 + 6 双击666+关注!
10#
发表于 2016-11-11 16:54:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主!要细心讲解点路啊!想我们修习惯了就没事!新手不就很蛋疼么
发表于 2016-11-11 16:38:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有些板子拆掉不装会引起时序乱
发表于 2016-11-11 09:19:08 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
唐茂标 发表于 2016-11-10 21:38
拆掉他!让他不控
这电阻焊盘腐蚀了  就造成这个现象额  以前修的可以让他不受控可以  这板子不行
发表于 2016-11-11 09:15:57 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
amdkgd 发表于 2016-11-10 23:59
我想知道没有EN,就不会复位,,,怎么会不跑码呢,,,
呵呵   EN是一直为高的  按开机是有复位的  不是不出供电  说得太明白我都累
发表于 2016-11-11 08:57:28 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
还以为你说的多难修
发表于 2016-11-11 06:57:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不跑码就是主板没有复位
发表于 2016-11-10 23:59:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
呵呵 EN是一直为高的 按开机是有复位的 不是不出供电 说得太明白我都累  详情 回复 发表于 2016-11-11 09:15
不跑码就是主板没有复位  详情 回复 发表于 2016-11-11 06:57
发表于 2016-11-10 23:57:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
呵呵,这个故障很好
发表于 2016-11-10 21:38:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆掉他!让他不控
这电阻焊盘腐蚀了 就造成这个现象额 以前修的可以让他不受控可以 这板子不行  详情 回复 发表于 2016-11-11 09:19
