查看: 1379|回复: 3
Soking硕菁SK-865PE2主板不亮
发表于 2009-4-7 17:45:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
Soking硕菁SK-865PE2主板不亮,刷BIOS诊断卡过码,AGP显卡不亮,报警一长两短,在插一PCI显卡,PCI显卡能点亮,工作正常,AGP显卡换了几个还是不亮,不知什么原因,请高手赐教。谢谢!!!!!!!!!!
发表于 2009-4-7 18:52:01 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
这种板子很麻烦的。我都修了几张了。好多问题都出在BIOS上。你看看里面的设置吧。如果不行,你就重新写BIOS。
发表于 2009-4-7 18:54:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
刷BIOS,查北桥
发表于 2009-4-7 19:02:48 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
查查AGP槽的电压是否正常,还有AGP槽旁边的MOS管,电容
