查看: 6394|回复: 20
检测到内存,过不去了
发表于 2008-11-29 14:04:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一主板,冠盟GMKT600,经常检测到内存这过去不,
1:换I/O了,刷BIOS了,改BIOS设置了
2:,换了N》5个内存了,
开10次,能过去5次,5次过不起,硬盘,光驱拔掉一样
补充:换CPU,压 SB,NB均一样
刚发现,卡住不动以后,轻轻碰一下SB,就OK,就自己过了
请教
[ 本帖最后由 新乡华宇 于 2008-11-30 19:33 编辑 ]
发表于 2008-11-29 14:11:57 | 只看该作者 �
换一下CPU试试。  我有一次P42.4的U有问题,一进系统就蓝屏, 内存显卡硬盘接带另一块板上一点问题都没。
发表于 2008-11-29 21:53:21 | 只看该作者 �
换完CPU供电的电容
发表于 2008-11-29 22:10:30 | 只看该作者 �
sb的事情
我准备换SB
发表于 2008-11-29 22:11:28 | 只看该作者 �
这可为难楼主了 我修不过内存大概也就检测这几样
还是建议查一下内存的供电  和时钟
发表于 2008-11-30 00:46:34 | 只看该作者 �
内存供电换过了
只要是内存供电,都换了
发表于 2008-11-30 00:59:35 | 只看该作者 �
有时候能过 有时候不能过  嘘嘘啦  北桥~!!!!!!!!
发表于 2008-11-30 09:11:31 | 只看该作者 �
我有一款硕太克的kt600和楼主差不多
发表于 2008-12-15 16:30:24 | 只看该作者 �
估计是电源功率的问题
发表于 2008-12-23 10:37:14 | 只看该作者 �
查电压,时钟,AD线.BIOS.
发表于 2008-12-23 11:32:18 | 只看该作者 �
有点复杂!思考一下!
发表于 2008-12-26 23:00:23 | 只看该作者 �
查一下SCL,SDA。
查一下,这两根线进南桥的哪个部位,然后在桥的相应部分涂一点点焊锡膏,再用850轻轻加焊一下,也许就好了。
发表于 2008-12-31 17:38:01 | 只看该作者 �
换内存槽~~  看PIN有没有接住 不良
发表于 2008-12-31 19:00:37 | 只看该作者 �
不过的时候查下内存供电。有的内存供电芯片是由SB给的启动信号。如果像LZ说的碰下SB就过就应该是SB虚焊发出的启动信号没有到内存供电芯片。
发表于 2008-12-31 22:34:30 | 只看该作者 �
请教
很明显是SB虚焊或不良,不良老化的占多数了
发表于 2008-12-31 23:39:01 | 只看该作者 �
换条内存试一下啊
发表于 2009-4-2 10:08:18 | 只看该作者 �
加焊北桥试试。。。。。
发表于 2009-4-2 10:32:25 | 只看该作者 �
根据经验如果 供电时钟 AD线都没问题 一般都是北桥不良造成的了...
发表于 2009-4-2 11:50:57 | 只看该作者 �
卡住不动以后,轻轻碰一下SB,就OK,就自己过了。桥虚焊了用手压住桥开机看是不是没次都能过
发表于 2009-4-2 12:22:44 | 只看该作者 �
可能是SB虚焊或不良
