查看: 907|回复: 1
[维修经验]
SL410K无待机
发表于 2016-7-28 21:33:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
准备下班了,来了个客户说开不了机了。接机通电无待机,我说主板坏了,要修就把机器留下来,客户说明天要出差用,要求我明天最好要修好,我说尽力吧。报了200元,打发她离开。拆机看没进液,打阻值3v 150  5v25感觉小了点先不管。下了个图纸查6237的条件6脚19v 7脚5v  14 27脚5v  3脚5v 17 24脚5v 25 26 15 18脚无第一感觉6237挂了,准备换6237 找了一遍料板没找到,定一个又来不及。  吸了根烟想起了5V电感阻值25 是不是后面有短路的,打开图纸5V都去哪了,一看去的地方太多了,烧鸡吧 ,一烧PQ68那发热 一看旁边有个点容PC176 把他去了,阻值回到了150  通电 3V 5V有了。200到手 我是新手有那说的不好了地方 老鸟们不要拍我 望多多指点
发表于 2016-8-13 11:44:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
没看到你说的那个电容啊
