查看: 4573|回复: 42
[主板维修]
各位看官来看看什么鬼主板……
发表于 2016-8-4 21:41:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是这样的,本来此板是开不了机的,修好了后,给客拿回去了,半小时拿回来了,客说他是一直是在第一个PCIE槽插显卡的,回去装上听了滴了一声没显示,其次二条能显示,但是显示显卡什么错误,也动不了,显卡也换了好几张了,就是进不了系统,现在都蒙圈了,各路电压也是正常的,BIOS刷不了,没工具w
难道要退贷
发表于 2016-8-4 21:44:10 | 只看该作者 �
显卡问题把 换一张也是这样?
是的,换了好几张了,就是那个样  详情 回复 发表于 2016-8-4 21:47
发表于 2016-8-4 21:47:46 | 只看该作者 �
搭客5文起步 发表于 2016-8-4 21:44
显卡问题把 换一张也是这样?
是的,换了好几张了,就是那个样
加焊北桥看看 换个BOIS芯片刷看看  详情 回复 发表于 2016-8-4 21:50
发表于 2016-8-4 21:50:21 | 只看该作者 �
沉默寡言2 发表于 2016-8-4 21:47
是的,换了好几张了,就是那个样
加焊北桥看看 换个BOIS芯片刷看看
BOIS芯片没工具刷  详情 回复 发表于 2016-8-4 21:56
发表于 2016-8-4 21:56:24 | 只看该作者 �
搭客5文起步 发表于 2016-8-4 21:50
加焊北桥看看 换个BOIS芯片刷看看
BOIS芯片没工具刷
那样我也不知道怎么办 反正这个BOIS芯片就是爱出问题  详情 回复 发表于 2016-8-4 22:00
发表于 2016-8-4 22:00:21 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-4 22:01:41 | 只看该作者 �
没有刷bios的工具  。。。。   咋修板啊  现在bios又爱坏
发表于 2016-8-4 23:01:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主不是为了省那一百几十块,刷BIOS的工具都不买吧,不应该哦!
不手呀,我手上也有一个,八脚的随便刷,,除非是芯片坏了。  详情 回复 发表于 2016-8-5 13:43
我在贵坛买了RT809F,这个刷不上  详情 回复 发表于 2016-8-5 09:19
发表于 2016-8-4 23:12:19 | 只看该作者 �
BIOS或北桥,,,。
发表于 2016-8-4 23:50:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先放放电看,维修编程器是必须的
发表于 2016-8-4 23:52:28 | 只看该作者 �
就算业余弄这个没有编程器都痛苦的
况且一两百的东西也不算贵
发表于 2016-8-5 00:50:17 | 只看该作者 �
为什么这么多PCI-E
发表于 2016-8-5 01:40:56 | 只看该作者 �
没工具刷BIOS的话查下PCI-E的条件
发表于 2016-8-5 03:03:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看起来像服务器主板
就是  详情 回复 发表于 2016-8-5 09:21
发表于 2016-8-5 07:05:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个板北桥旁还有个B G A,确实少见。其它两个槽可显但出错,楼主没B l O S刷就放放电,加焊一下时钟。
我再搞下,OK的分享下  详情 回复 发表于 2016-8-5 09:22
发表于 2016-8-5 08:07:35 | 只看该作者 �
板子有点高端工      支持SLI  还有板载诊断卡
发表于 2016-8-5 08:55:25 | 只看该作者 �
这主板很高级啊 支持SLI 是775还是1155的呢?
775的主板  详情 回复 发表于 2016-8-5 09:24
发表于 2016-8-5 09:19:40 | 只看该作者 �
我在贵坛买了RT809F,这个刷不上
发表于 2016-8-5 09:21:24 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2016-8-5 03:03
看起来像服务器主板
就是
发表于 2016-8-5 09:22:42 | 只看该作者 �
我再搞下,OK的分享下
