查看: 2684|回复: 5
[求助中]
xps9343 MEC5085带不带专用程序 谁有这个拆机EC
发表于 2018-9-23 18:51:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 EC挂了 换了新的 开机电流跳变后掉电 多次开都是掉电 想知道是不是一定要用剪板的EC 谁换过?按D键开机 屏无背光 但是有屏检测 。示波器抓不到EC与背光控制芯片MCP23017通讯波形 谁有这个拆机EC 我买
发表于 2018-9-23 19:13:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是带程序的,你看看官网提供的有没有EC程序
发表于 2018-9-23 19:47:19 | 只看该作者 �
不清楚!我感觉有!
发表于 2018-9-28 10:47:45 | 只看该作者 �
按D 键开机了 99% 代程序的 。程序定义EC脚位功能和你的板子电路不匹配了
发表于 2018-9-28 10:53:39 | 只看该作者 �
应该是有程序的,不过这种EC应该蛮少的
发表于 2025-6-2 11:09:31 | 只看该作者 �
戴尔EC的程序 官方BIOS里有  分离出来刷进去
