查看: 2019|回复: 7
[维修经验]
联想E431 待机电流跳变(短路保护)
发表于 2016-8-6 16:21:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机打值,公共点大短阻值为4。这款公共点大短烧机不能用,有保护,只能局部烧鸡。
断开隔离点pj401,就恢复正常阻值475左右。TPS51225_B+为待机芯片电压和上管电压。 拆了TPS51225和2个上管还短。局部烧鸡,1.0A烧鸡,烧出电容短路,
参与人数 2下载分 +2 收起 理由
锋芒惭现 + 1
H55 + 1 带有点火贿赂,???????
发表于 2016-8-6 16:24:08 | 只看该作者 �
不错不错,值得学习
发表于 2016-8-6 16:30:44 | 只看该作者 �
短路还是比较好修的
发表于 2016-8-6 16:45:37 | 只看该作者 �
这种现象电容损坏的比较多,有的大短烧机少不出来
发表于 2016-8-6 17:26:12 | 只看该作者 �
不过种情况当然是先拆电容为快
发表于 2016-8-6 17:51:19 | 只看该作者 �
我的 上次没坏这么多
发表于 2016-8-6 18:08:30 | 只看该作者 �
这维修台很有创意,值得推荐。
发表于 2016-8-6 18:11:36 | 只看该作者 �
微短哇,联想好多机器都微短
