查看: 14663|回复: 126
X230 换i7CPU 另附上工厂BIOS 求加分!!!
发表于 2016-7-29 14:45:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:x230 11232-1 集成i7
  废话不多说,机子拿到手后拆机裸板上电0.7,。复位信号正常,应该是没过内存了。遇到这种情况首先想到的就是刷BIOS,从论坛上下了两个百分百亮机的BIOS。然而并没有什么卵用{:3_50:}
             哎,还是乖乖从内存工作条件查起吧。      DDR3_VREF_DQ_SB0.75V正常DDR3_VREF_DQ_SA却是0V。他们分别给两个内存插槽第一脚供电。根据图纸追查,他们两个都是由1.5V串连分压而来,并且受控于同一个信号。经过一番排查,当我拆掉Q43后,DDR3_VREF_DQ_SA0.75V正常了,很明显是被CPU給拉了。由于是i7的CPU,就这么报废了有点可惜,正好手上有一块一模一样的废板,CPU还没动过,换了试试看吧
    没有钢网,苦逼的我只能一个个点上去了。
  过程有多么心酸,我也就不说了。黑胶的很不好弄啊,而且还要拆两片。
         眼看时间也到饭点了,一上午就这么过去了。怀着激动的心情上电了。(这TM要是不好,中午饭吃都没劲了) 果然还是没有亮机,不过感觉电流比以前多跳了一下。 难道之前下的BIOS不行?   也懒得费劲了直接淘宝买个工厂BIOS。
      啦啦啦   啦啦啦     献上工厂BIOS 我不是雷锋,我只是做了雷锋该做的事。希望你们也送点免费的下载分,鼓励鼓励我吧
购买记录
购买人数14价格购买时间
 会员4812080.5元2021-11-28 13:29
 会员1789140.5元2021-8-26 17:06
 会员6382800.5元2021-5-22 12:36
 会员10041930.5元2020-4-26 16:42
 会员12053070.5元2019-12-13 13:18
查看所有购买记录
参与人数 57下载分 +127 收起 理由
ゞ..侃.妳. + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
a126556 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
风动心静 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
风枪VS烙铁 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
骑猪看美女 + 1
李小强1993 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
玩转本本 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yjsodnmq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
非凡电脑. + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
炫彩 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员994896 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-7-29 18:33:18 | 只看该作者 �
我主要看你收了多少钱
你觉得收多少合适  详情 回复 发表于 2016-7-29 23:45
发表于 2016-7-29 14:53:01 | 只看该作者 �
网络太差好多图都没传上来,BIOS在这里 11232-1原厂.zip (4.81 MB, 下载次数: 177)
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
746567510 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yvhai2010 + 2 BGA技术一流,没有掉点吗,看起来胶也蛮多.
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-29 15:13:22 | 只看该作者 �
  上个星期拆了一个这样的U  然后板子变形 掉了好多点 直接换板了
这个板有点贵哦  详情 回复 发表于 2016-7-29 22:46
你咋不加分鼓励一下 让楼主分享一下经验、  详情 回复 发表于 2016-7-29 15:16
发表于 2016-7-29 15:16:45 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-29 15:21:08 | 只看该作者 �
我只想说,干的漂亮。。。
发表于 2016-7-29 15:21:13 | 只看该作者 �
没人给分啊
加分也是对别人的鼓励啊  详情 回复 发表于 2016-7-29 16:00
发表于 2016-7-29 15:23:23 | 只看该作者 �
有耐心 要是我估计直接叫客户换班了
发表于 2016-7-29 15:23:32 | 只看该作者 �
钢网,我估计能买得到
发表于 2016-7-29 15:29:51 | 只看该作者 �
楼主你的分享给了我很多思路,谢谢
发表于 2016-7-29 15:31:24 | 只看该作者 �
看你说的,应该就只有cpu坏了吧...这种cpu好像特别容易坏,比amd的还容量坏了现在...
发表于 2016-7-29 16:00:04 | 只看该作者 �
加分也是对别人的鼓励啊
发表于 2016-7-29 16:17:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这有多少个 pin啊,楼主真不容易,收了多少大洋?
还不知道修不修呢 不修就把坏板给他  详情 回复 发表于 2016-7-29 17:11
发表于 2016-7-29 17:11:38 | 只看该作者 �
还不知道修不修呢 不修就把坏板给他
I7 的 还是换CPU 这要是没有旧的。 买个CPU 估计都的500-1000吧 还不算手工费。  详情 回复 发表于 2016-8-7 14:04
哈哈哈 这招好!要个一千多,不修的话也不亏  详情 回复 发表于 2016-8-1 15:53
发表于 2016-7-29 18:25:27 | 只看该作者 �
换个i7的cpu收了多少大洋??
发表于 2016-7-29 18:27:24 | 只看该作者 �
这个是3代的 吧 ,4代的 就不好搞了, 直接弯了
这个其实也弯了,装上去就好了  详情 回复 发表于 2016-7-29 23:44
发表于 2016-7-29 18:40:18 | 只看该作者 �
风险大 利润低 没必要这么搞
料板上拆的 留着也没用啊  详情 回复 发表于 2016-7-29 23:46
发表于 2016-7-29 18:50:28 | 只看该作者 �
楼主活雷锋啊,谢谢分享BIOS!
发表于 2016-7-29 18:56:09 | 只看该作者 �
加分加分@@!
发表于 2016-7-29 19:30:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
爱爱黑胶的cpu这个一般人还真搞不了
