查看: 8027|回复: 6
[求助中]
未来人类x599(p750zm) 与gtx980m问题
发表于 2016-7-19 12:55:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器配置:主板蓝天代工p750zm,cpu-e3台式机版无核心显卡。mxm结构上的蓝天980m8g显卡。’
事因:原本是屏幕有花斑,客户以为是显卡问题,找论坛vbios刷新,刷成了黑屏。
维修过程:刷新显卡bios发现还是点不亮,才发现主板也没有正常工作。刷主板bios,主板工作正常,屏还是不亮,换上680m显卡还是不亮机,外接发现机器已经能正常显示进入了系统。 回到修他980m上,各个版本的980m vbios刷新 980m外接还是不显示。加焊后刷新显卡bios发现外接正常啦,内屏还是不显示,到此时已经倒腾了3天啦。 接着询问客户是花屏下能玩游戏不,客户说能的,(屏ips 1080p高清,这些机器的配件不是你想找个替换就伸手就有的)无奈,屏接口各电压都有。拆屏 测量屏发现屏是工作了的只是背光没亮,由于是ips看不见内屏暗。修屏升压,屏亮啦。
  说了这么多其实才是前奏,下面才是正题。
求助问题是,现在机器开机无logo,非得开机啦进入登录界面显卡驱动工作啦,内屏才显示。按f2进bios也是内屏无显示的,这一切可以通过外接显示器看见,外接显示器开机logo,win10起动菊花啥都是正的。内屏这个过程就是不显示。只能等win10菊花转完啦显卡驱动工作了,内屏才能正常显示,启动后玩啥都没有问题。如果系统下禁用显卡驱动内屏立马黑屏不再显示,通过外接显示器启动显卡驱动屏幕又正常啦。求高手指条路这究竟是怎么回事。
发表于 2016-7-20 18:06:25 | 只看该作者 �
就没人帮助下
发表于 2016-7-20 18:21:41 | 只看该作者 �
换个cpu试下
发表于 2016-8-1 14:47:13 | 只看该作者 �
y有这机的BIOS吗
发表于 2016-8-2 09:57:42 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#互相学习 。。谢谢
发表于 2016-8-2 09:59:20 | 只看该作者 �
这个真的没有遇到过修好说一下
发表于 2016-8-2 10:10:28 | 只看该作者 �
这机器都没有图纸 怎么搞呀
