查看: 1927|回复: 36
[维修经验]
逗比的二修 G485
发表于 2016-7-29 16:32:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
深圳的天气真是能热死个非洲人啊!
今天同行带来个G485 第一感觉就脏,烂!
故障是:待机正常 0.01 按开机后 0.01都没了
拆开后的感觉就是:渣  修得一塌糊涂  比我还菜10倍的感觉
这里的IC都被我清洗干净了 和 脱焊过  之前是一大坨的助焊剂啊  看着就倒胃口  确实没什么修的欲望了
不过 牢骚要发 生活还是要继续的
首先待机 3V,5V都正常出来了 还可以排除掉前面  直接在这个搞得烂烂的IC旁 对这些电容一个个打值
果然是有收获的  +5VS  短路
把这个PU901和短路的电容都拿掉  还是短路
直接找到了U34这里来  没什么好的办法去排除  只能用烧鸡大法  结果虽然手很受伤 但是 短路的电容还是被找出来了
接下来就是把拆掉的东西都补回去了
上电电流一路飞跳 !  接屏一瞧!《暗屏》  哈,这还算是在估计中的了  因为前面目测的时候就看到屏接口那里的Q39被击穿了的
我估计刚开始时 就是一个故障 被同行搞得+5VS短路的
把这个Q39换掉后就亮机了,这里我还是逗比了一回: 接屏后亮机5秒左右 黑屏了 注意 电流表还是在1A左右的  5秒后又亮了
我刚开始还以为是屏这边还有问题 就直接把屏拿出来 发现屏线好烫手 比起电容短路也不差多少。结果把上面摄像头那段给剪了 不烫了 但是还是亮一会灭一会的
搞了半天  结果知道是什么问题不?
特么是找不到硬盘才会不断的重启  进BIOS后就没事了 !KAO 浪费我半天的表情
走过路过的都打赏点哈,安慰小我脆弱的心!
参与人数 8下载分 +22 收起 理由
孟前程 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
lianlianwuu + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
夏冬林 + 2
冬至的那天 + 1
asd372625812 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
神秘刺杀者 + 2
grape1012 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
LIJUN911025 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-7-29 16:43:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上家修的烂渣渣,到你手里直接给秒了,技术不错哦。
发重复贴了 不知道怎么回事 之前是提示错误的 我还以为没发出去呢!  详情 回复 发表于 2016-7-29 17:00
发表于 2016-7-29 16:45:36 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
不是吧,硬盘没接这种事你也能发现不了
这正常的很 我只是个菜鸟而已  详情 回复 发表于 2016-7-29 17:02
发表于 2016-7-29 16:45:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
联想很多 不上硬盘屏幕一闪一闪 的   正常
因为是前面才修了这个电路 所以逗比了一下  详情 回复 发表于 2016-7-29 17:01
发表于 2016-7-29 16:54:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样也行?检查不到应该屏幕会保护?
发表于 2016-7-29 17:00:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-7-29 17:01:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
摄像头那边有问题?  还是误判?
还是有问题的 正常的话不会那么烫手 碰都不敢碰  详情 回复 发表于 2016-7-29 17:09
发表于 2016-7-29 17:01:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-7-29 17:02:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
江苏鸿宇 发表于 2016-7-29 16:45
不是吧,硬盘没接这种事你也能发现不了
这正常的很  我只是个菜鸟而已
发表于 2016-7-29 17:07:29 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我上次也是修了个忘了信号,不差硬盘屏幕背光灯会一闪一闪的,挂上硬盘就ok
我自己是经验不足 就像是进水的机子 进不了系统一直进BIOS 肯定怀疑键盘一样的  详情 回复 发表于 2016-7-29 17:25
发表于 2016-7-29 17:09:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过,学习了,感谢
发表于 2016-7-29 17:09:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
grape1012 发表于 2016-7-29 17:01
摄像头那边有问题?  还是误判?
发表于 2016-7-29 17:25:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-7-29 17:38:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
非常好,学习中。。。
发表于 2016-7-29 18:25:17 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主技术不错,思路明了
发表于 2016-7-29 18:28:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
思想好,技术好
发表于 2016-7-29 18:31:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有时候不是同行修不出来,只是价格上谈不好不修而以,要有些哥不修了,下家不用想了
一样米养百样人 修不好的还要搞破坏的人多了去 所以对于别人修过的机子我们都是用死马当火马医的心态去修的  详情 回复 发表于 2016-7-29 21:21
发表于 2016-7-29 18:39:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主厉害  原理分析很到位
发表于 2016-7-29 19:04:31 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
G485是AMD芯片组的吧,深圳修好一片主板,线路级的多少钱一块啊。
发表于 2016-7-29 19:13:31 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这样也行?楼主,学习了
