查看: 3190|回复: 26
[主板维修]
GA-MA770-S3P无内存供电
发表于 2016-7-22 11:52:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一块GA-MA770-S3P   可以触发全板无供电  按照时序先从内存供电开始   首先打了内存供电的管无不良查供电芯片1  5 脚供电正常  7脚开启没有 开始查图七脚由Q78控制如下
发现Q78拉低了DDR18V-EN    继续查发现Q71的G极为低电平  不正常    继续查PWOK   发现PWOK是由ATX电源的八脚发出的  查了ATX电源八脚低电平不正常继续查图发现PWOK  去了  Q71  Q54  Q77 。应该是被这三个其中一个拉低了
拆了Q77   PWOK正常了    上电测试  完美跑码
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-22 11:55:26 | 只看该作者 �
缺少亮机图哦
论坛有点卡上传了好多重复的图  详情 回复 发表于 2016-7-22 11:56
发表于 2016-7-22 11:56:43 | 只看该作者 �
论坛有点卡上传了好多重复的图
另外一个帖子已经删除了  详情 回复 发表于 2016-7-22 11:58
发表于 2016-7-22 11:58:23 | 只看该作者 �
太平洋电脑0505 发表于 2016-7-22 11:56
论坛有点卡上传了好多重复的图
另外一个帖子已经删除了
论坛最近有点卡啊  详情 回复 发表于 2016-7-22 12:07
发表于 2016-7-22 12:07:33 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-7-22 11:58
另外一个帖子已经删除了
论坛最近有点卡啊
是的 被人攻击了 貌似  详情 回复 发表于 2016-7-22 12:08
发表于 2016-7-22 12:08:01 | 只看该作者 �
是的 被人攻击了 貌似
发表于 2016-7-22 13:14:25 | 只看该作者 �
论坛很卡呀
发表于 2016-7-22 13:29:02 | 只看该作者 �
拆了Q77 PWOK就正常了?看不懂啊,PWOK不应该受控于Q77
PWOK被Q77拉低了 所以拆了Q77就好了  详情 回复 发表于 2016-7-22 13:52
发表于 2016-7-22 13:51:28 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-22 13:52:01 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-22 14:41:00 | 只看该作者 �
pwrok输入的是q77的G极   G极也会被拉低么  我是小白  问下  Q77坏了  会拉低G极的电压么
Q77G极跟S极短路了 拉低了 PWOK  详情 回复 发表于 2016-7-22 15:44
发表于 2016-7-22 15:44:20 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-22 15:55:34 | 只看该作者 �
这种小三极管也是问题多呀。
发表于 2016-7-22 22:15:41 | 只看该作者 �
楼主电路基础不错哦,我现在电路图还看不太懂向楼主学习!
发表于 2016-7-22 23:53:43 | 只看该作者 �
Q71是三极管吧,没有G极,楼主打错了吧。。
习惯性说G极 应该是控制极  详情 回复 发表于 2016-7-23 17:35
发表于 2016-7-23 02:34:48 | 只看该作者 �
有图纸就是好
发表于 2016-7-23 06:44:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
想回下,Q71就算be脚击穿,中间是有个8.2K电阻也会拉底?了解一下谢谢你
也会啊 PWOK会直接接地了  详情 回复 发表于 2016-7-23 17:36
发表于 2016-7-23 15:37:55 | 只看该作者 �
有图纸 但是我完全看不懂
发表于 2016-7-23 16:06:23 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-23 16:20:05 | 只看该作者 �
技嘉的板子就是堆料,一大堆芝麻官子
对的管子容易坏  详情 回复 发表于 2016-8-13 12:46
